chargeur bruder
- tyty
Re: pelle cat bruder
bonjour tout le monde
mon chargeur est arrivé y a plus qu'a!
je vais faire une photo avant demontage
a+tyty
a+tyty
- tyty
re bonjour
le voila
et bin y a pas beaucoup de place il va faloir etudier ça de près
si quelqu'un a deja fait ou a de la doc je suis preneur
a+ tyty
le voila
a+ tyty
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 16 times
Superbe
Comment ça pas beaucoup de place ??? Il y a l'air quand même d'y en a voir un peu ???
Monsieur fait le difficile. . .
ne cherche pas d'excuse et au boulot !!
- tyty
Oui chef je vais bosser.
Bon c’est pas le tout mais je ne sais pas comment je vais loger le matos devant c’est tout petit.
A l’arrière ok un peu plus de place et pour en gagner je vais mettre une transmission par pensée
A oui oui !
Bon trêve de plaisanteries je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller de tout ça mais bon y a pas le feu. Quelques idées mais il va falloir faire des essais..
Je vous tiens au courant au fur et a mesure des travaux
a+ tyty
A oui oui !
a+ tyty
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Bonjour Tity.
Belle acquisition.
Peu de place peu de place...
Je ne l ai jamais démonté ni tenue dans les mains, mais je pense que cela va aller.
Deplus pour les accus pense au Li-po...
et tu peut aussi "mettre des choses apparente" sans que cela ne se voit.
Du genre laisser les accus collé sous le chassis peind en gris...
On sais que tu va superbement bien y arriver...
Belle acquisition.
Bon alors il y aura quoi comme fonctions pour résumer:
- propulsion (sur les roues arrières ?) ou sur les roues avant (ce qui permettrai de profiter du poids de la charge du godet pour aider à l'adhérence de la propulsion) besoin d'un dif??
- vario de propulsion
- direction (un gros servo de 13kg.cm devrait faire l'affaire)
- levage
- godet
- récepteur
- accus de propulsion/radio
Bon y'a bien moyen de tout faire rentrer quand même !!!
- levage
- godet
- récepteur
- Pelican
- Numéro de département : 17
Eh ben alors !Pelican a écrit :A mon avis, pas de dif!
Il est fini ce weekend !!!
Bon . . .
ok . . .
salut tytytyty a écrit : Bon c’est pas le tout mais je ne sais pas comment je vais loger le matos devant c’est tout petit.
A l’arrière ok un peu plus de place et pour en gagner je vais mettre une transmission par pensée![]()
a+ tyty
comme les autre je ne trouve pas que tu manque de place en comparaison de la
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.ph ... 5&start=45
et tu vois tout est rentré certe avec un chausse pied
bon ne tinquiete pas je suis sur que tu vas trouver la bonne solution
contacte intercooler il avait plein de petit pont a vendre d'origine nikko et autre
bon courage pour la suite
- tyty
Re bonjour a tous
Il seras pas fini ce we end car la je cale
. avez vous des idées pour le levage du bras ? mes servos 13kl ne rentrent .et faire des vérins avec des mèches ok mais je suis trop près des bords et ça passe pas.
Et puis je n’ai que demain matin pour bricoler alors le w e prochain j’attaque.
Bon a+ tyty
Bon a+ tyty
- korben
Hélo, Mais Vérin à vis biensur...tyty a écrit :Re bonjour a tous
Il seras pas fini ce we end car la je cale. avez vous des idées pour le levage du bras ? mes servos 13kl ne rentrent .et faire des vérins avec des mèches ok mais je suis trop près des bords et ça passe pas.
Bon a+ tyty
plus tu diminue le pas, plus c'est lent et plus tu peut emmener de force axiale, avec peut de couple ( force de rotation )
c'est à dire qu'avec une tige M3, à meme vitesse et couple, tu emmene plus de force sur ton verin à vis que si tu avais mis une vis M6.
cool non?
Mais attention, car ta tige, plus elle est fine en diamètre, plus elle risque de se deformer (flambage) sous la charge.... Ã toi de trouver le compromis.
mais ainsi... si peut de couple est necessaire... plus la peine d'un 13kg. mais à regarder vers des mini servos de 1.2kg...
bon, 1.2kg, c'est faible mais à essayer
- tyty
bonjour bonsoir tous et toutes
Ok korben je suis d’accord avec toi pais au niveau de la vitesse je pense que le levage va être très lent non ?
Enfin je sais pas car moi les calculs .. !!
Ce matin j’ai essayé avec du m 8 mais pas assez de place pour passer de plus fixer du m8 sur un servo !!ok c’est possible mais il faut faire un manchon ce qui augmente la hauteur du servo et la a mon avis les roues ne seront pas assez grande pour l’empêcher de toucher par terre.
Donc je suis sur le système du vérin a foret. Le gros problème de c’est n fin de compte que la fixation se trouve trop près de l’axe de rotation ce qui demande un effort plus important.lundi si j’ai le temps je ferais des photos ce sera plus explicite.
En tout les cas il ne sera pas fini ce we end demain je suis pas la.
Bon c’est tout pour ce soir.
A+ tyty
A+ tyty
- tyty
chargeur bruder
Bonjour tout le monde
J’ouvre ce nouveau post pour faciliter la recherche car mélanger la pelle et le chargeur !!
Je ne sais pas si on peut déplacer les post concernant le chargeur ?
Donc je viendrais ici pour donner des nouvelles.
Bonne journée a touts et toutes
tyty
tyty
Re: chargeur bruder
Bah . . .
Un modo va peut être te faire ça si tu le demandes gentiment
Mais . . . mais . . .
Il est pas fini ce chargeur !!!!!
Ca traine !
Bon, ben bon courage, on est impatient de voir le boulot que tu a fais dessus !
Ca traine !
- Tibo07
Re: chargeur bruder
bonjours à tous,si quelqu'un a deja fait ou a de la doc je suis preneur
je me suis lancé, moi aussi, dans le chargeur pour le transformer il y à déjà quelques années, en 2001 je crois (hein ! quoi déjà 7 ans !
Voici quelques photos des modifs que j'avais réalisé. Aujourd'hui, seules les fonctions Avant Arrière et Droite Gauche sont opérationnelles. Pour le godet j'avais tenté l'hydraulique "maison" mais aucun résultats probants
http://picasaweb.google.fr/tcfayard/ChargeurBruder#
Si vous avez des questions n'hésitez pas. Et encore bravo pour toutes ces réalisations.
