Tracteur Mack granite bruder 6x4
Has thanked : 120 times
Re: Tracteur Mack granite bruder
Jipé a écrit :tu trouve ?? parce que niveau finition y'en na pas
oui il est sympa mais pas encore fini
bon en regardant de plus pres les nouvelles photo je suis d'accord l'a cabine est un peu haute mais tu peu aller voir la comment kristof a proceder ca peu de donner des idées
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.ph ... 100&hilit=
kristoff34
Message par kristoff34 »
Je viens de regarder un peu, et deja la cabine ne plaque pas sur le chassis à l'avant on dirait, il y manque quelques millimetres.
De plus, tu utilises un train avant TAM, qui te permet pas de tricher sur la chasse des roues avant ni sur la hauteur. En fait moi j'ai fait un train avant donc j'ai pu tenir compte de tous ses facteurs, enfin plus ou moins :siffle: ( car le hic c'est de centrer les roues dans les passages de ailes de la cabine)
Le truc bizarre tout de meme c'est que j'ai des roues Huapeng d'un diamatre bien inferieur aux bruder, donc tu as vraiment un soucis de hauteur... Ca doit venir du train avant TAM je pense. ;)
Mais bon si tu baisse le train avant, faut baisser l'arriere aussi, car sinon il sera plus de niveau, donc vaut mieu baisser la cabine...(je reflechis en ecrivant :lol: )
Pour ta partie avant de chassis qui depasse, normalement le pare choc d'origine Bruder, avec quelques coups de dremel devrait camouffler tout ca :up:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
je trouve pas de solution pour baisser la cabine. je pense la laisser comme ca
pour les roues il me faut des solution car moi là je cale . . .
merci quand meme et bonne année :D
Been thanked : 258 times
Comment as-tu mis les roues arrières Bruder sur les ponts tamiya ?
[AT]++Cc38150
kristoff34
sinon rabotter le chassis sous la cabine et faire des renforts???
Jipé
Message par Jipé »
kristoff34 a écrit :sinon rabotter le chassis sous la cabine et faire des renforts???
comment ca raboter le chassis y'a vraiment beaucou a enlever la quand meme
avant de fair les modif pour la cabine je vai monter le moteur avec la boite j véra se que je peu faire
merci a +
cc38150 a écrit :Comment as-tu mis les roues arrières Bruder sur les ponts tamiya ?
[AT]++Cc38150
j'ai pas encore mit les roues arrière
elle sont juste mise pour la photo
d'ailleur pour vos roue vous avez fait comment car moi pour les roues avant il a falu en enlevé du plastic et ses pas encore bon
faudrai que je ralonge les visse qui tienne les roues comme ca sa serai super
donc voila
Salut ,
Jipé a écrit :je trouve pas de solution pour baisser la cabine. je pense la laisser comme ca
j'ai la solution si tu veux mais il te faut redémonter le train avant.Ce que tu fais c'est que tu reperce tous les trous à quelques millimètres au-dessus de tes premiers trous.
J'éspère t'avoir aidé.
[AT]++Cc38150
kristoff34
beh oui c'est la solution mais faut faire pareil avec les ponts arrieres; car sinon le camion va piquer du nez :siffle:
Jipé
Message par Jipé »
kristoff34 a écrit :beh oui c'est la solution mais faut faire pareil avec les ponts arrieres; car sinon le camion va piquer du nez :siffle:
ca peu faire une style :D
non mais je vai voir pour rabonter le chassis
je vai regardé la direction
Jipé
Message par Jipé »
le camion n'avance plus ou pas tres vites la place du moteur est déterminer je pense lui acheter des roues tamiya car les roues bruder commence a m'énervé .
donc voila
plus de nouvelle bientot . . .
encore beaucoup de projet
>chargeur sur pneu
>camion benne mercedes
Jipé
Message par Jipé »
je pense laisser la hauteur de caisse comme ca
je suis en train de me faire une semi-benne avec un tuyau de PVC et mon ancien chassis plus un double essieux que j'ai retrouver dans ma cave
le chargeur sur pneu bruder je vai le laisser de coter
parce que j'en n'ai trouver un >> http://www.aeromodel.fr/camions-rc/bull ... -2012.html
bien ou pas bien se chargeur quelqu'un là ?
je vous meterai des photos plus tard quand j'aurai commandé et recu mes roues pour le mack
a plus !!!
salut jipé
concernant ton chargeur
oui il est assez réaliste au niveaux finition et a la bonne échelle
mais c'est un jouet rc en tout ou rien et il n'a aucune puissance
donc ne t'attend pas a faire du terrasement avec comme celui d'alokocat
mais cela fait un tres joli chargement ;)
Jipé
Message par Jipé »
thierry 78 a écrit :salut jipé
quelqu'un du forum là ?
qu'en t'entend par jolie chargement ?sur le porte char ou se qui met dans la benne ?
possibilité de le rende plus puissant ?
120 € :malades:
oui tres joli chargement sur la porte char
mais cela dis il est capable aussi de charger la benne mais avec des materiaux pas trop lourd comme de la sciure
ou de la litiere pour chat tu auras du mal avec du sable mouillé
il doit etre possible de le modifier mais je ne me suis pas encore penché sur le mien
Jipé
Message par Jipé »
thierry 78 a écrit :oui tres joli chargement sur la porte char
ok merci pour tes réponses
des ptites photos
Et la futur acquisition sera une pelleteuse qui vient de chez toys'. . .
