benne enrochement TP 2essieux
topline
Message par topline »
salut
ca y est j me lance dans la constuction de ma benne a enrochement :D
alors j en suis seulement au chassis et je cale deja!!!
pour faire le chassis j ai pris des fers plat(j vais mettre des photos)
pour faire un "I" comme un vrai chassis, je prend tout d abord un fer plat de 30 que je decoupe a la forme du chassis et ensuite je veux ressouder 1 bout en haut et en bas pour faire un longerons
mais j arrive pas a les souder!!!!
est ce que quelqu un aurait une technique qui marche pour braser du fer plat?
Dernière modification par topline le 22 févr. 2010, 23:52, modifié 1 fois.
mecatron37
Been thanked : 41 times
Re: benne enrochement MEILLER 3essieux
Message par mecatron37 »
le fer plat (en fait de l'acier).
Tu n'as que 3 methodes pour le "souder" .
soit avec un fer a souder ou un petit chalumeau et tu le "soudes" a l'étain comme de l'électronique. c'est deja pas mal solide mais surtout c'est super simple a condition de nettoyer et decapé ton acier. mais avec une meuleuse c'est tres facile.
l'autre solution est de souder avec un poste a soudé, mais compte tenu de nos epaisseur de tole (max 1mm) ca devient du grand art. pour un novice, c'est impossible.
Apres tu as le brassage, et la non plus pas forcement evident pour un novice.
Il faut un chalumeau, du dessapant, une baguette d'apport , et du coup de main.
Mais je ne connais pas trop le sujet.
a voir en fonction de ton matos et de tes compétence, ou de celle de tes amis.
Voila.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
+1 avec mecatron
tout depend de tes competences
tu as egalement la possibilité de remplacer le fer par du cuivre ou laiton
et dans ce cas la soudure a l'etain fonctionne tres bien
autre solution avec du fer
prend un profil en T qui t'assureras la solidité et tu n'auras a souder que la partie inferieur
qui ne seras qu'un "decor"
bricodx
Numéro de département : 51
Message par bricodx »
Salut
Pour construire un châssis, rien ne vaut la soudure à l'étain.
Même si les puristes te diront que ce n'est pas de la soudure mais du collage, c'est un "collage" qui as suffisamment de force pour nos réalisations.
La soudure à l'étain est facile à réaliser car ne demande que peu d'outillage : un chalumeau (type CV360) coûtant moins de 30 € suffit amplement. De plus avec ce type de soudure, tu peux assembler différents métaux ensemble (un peu comme la brasure), tu peux donc utiliser indifféremment du fer, du cuivre et du laiton.
voici un exemple de ce que l'on peut faire simplement en soudant à l'étain : http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.ph ... 127&hilit=
Si tu as des questions, je suis à ta disposition
A+ Fred
topline
je suis une bille en soudure, j ai essayer avec l etain mais pas moyen que l etain accroche!!
j ai decaper a l acide puis laine d acier mais rien y fait, l etain n adhere pas!
mes fers plat sont un peu épais :siffle: il font 2mm, j ai vu peut etre un petit peu gros!!
je ne sais pas si ca peu jouer pour la soudure,
merci dom pour tes plan sur la benne, elle est super, comme tes plans d aileurs,
je vais t envoyer un MP pour une commande ;)
je pense qu en alu ou en laiton se sera moins difficile a souder, non?
bricodx
Si tu as bien décapé et que l'étain n'adhère pas, c'est que ta pièce n'est pas assez chaude. Et en plus je suis certain d'un truc (et oui tout les débutants de soudure à l'étain font la même chose ;) ) : l'étain ne doit pas être fondu par la flamme mais par la pièce à souder. Normalement, tu chauffes ta pièce, tu enlèves ta flamme, et la tu poses ton étain sur ta pièces. Là, l'étain doit fondre sinon, ta pièce n'est pas assez chaude
perso, je ne passe pas deux heures à décaper et sa adhère très bien.
Concernant l'épaisseur, 2mm c'est un peu gros, 1mm suffirait. Mais au niveau soudure, il n'y a aucun problème même avec cette épaisseur. En faite, le problème n'est pas l'épaisseur, mais la température de chauffe de ta pièce. La surface de la pièce à souder doit être environ à 350°.
C'est juste que tu n'as pas encore le coup de main, mais ne t'inquiète pas ça va vite venir.
Ne te décourage pas et fait d'autres essais
topline
je la ferais en laiton , ca serait moins difficile, non?
en 1mm comme ca ce sera plus facile a travailler je pense et y parait que ca adhere beaucoup mieux au laiton ou au cuivre
topline
ouais mais plus difficile a trouver, ou du 0,5 mais questions realisme et solidité ca doit etre moyen, non?
bricodx
Alors personnellement, je n'achète pas de tôle. Je récupère simplement aux poubelles des carcasses d'ordinateur. Ce ne doit pas être du 1mm mais un peu plus petit, et c'est impeccable.
Que ce soit du laiton du cuivre ou du fer, c'est aussi facile à souder. Il faut surtout prendre ce qu'il y a de plus facile à récupérer gratuitement ;)
domgiroux a écrit :la mienne est en 6/10
ca c'etait apres ton operation en belgique non!!!!!!!! :lol: pour info Dom, l'infirmiere viens de partir, RAVIE
plus serieusement
pour la benne je pense que 5 ou 6 /10eme peuvent suffir mais pour le chassis
je te conseillerais plutot du 1 mm minimum
topline
ok, je vais essayer avec du 0.5, en plus ce sera plus facile a plier!!DOM, sur les photos de la benne de ton 8x4 y a 2 bennes, tu les a mis l une dans pourquoi?
topline
salut
je galere pour faire de la brasure, je ne dois pas chauffer assez,
je vais m acheter un chalumeau oxypack, je peux en avoirun pour une quarantaine d'€,
je pense qu avec ca, ce sera plus facile a tenir le metal a temperature enfin, je pense
topline
salut Dom,
comment on sait que la temperature est bonne pour braser?
le metal rougit? ou y a un autre repere, j ai du mal a le faire rougir mon fer plat, c est peut etre du a ca
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
ça va tout seul!!!!!!
Dom, tu prend de l'âge.........ça s'apelle l'expérience
en effet, il faut que le métal rougisse, pas trop, il faut vraiment sentir le moment ou il va fondre.
Moi, je brase avec un petit chalumeau, mélange gaz oxygène, de la brasure argent 1 mm sur du laiton
Mais franchement, il faut avoir le coup de main, le laiton se déforme, donc il faut déplacer la flamme de chaque coté de la pièce à braser pour qu'elle garde sa forme d'origine j'usqu'à ce qu'elle prenne la couleur désirée. pas simple.
N'oublie pas non plus de degraisser tes pièces, de les tenir en position fermement, quasi le plus gros du travail, ponçage et apport d'un liquide d'on joublie le nom pour éviter l'oxidation.
ça vaut le coup de s'y pencher.
Une fois le truc maitriser, du bonheur en barre... de laiton... archi costaux, propre.
Olivier
topline
ton boulot est nickel DOM c est impressionnant!!!!!
mais je vais essayer encore avec mes fers plat, je vais bien y arriver un jour et si j y arrive pas, ben j' prendrai di laiton
