Peterbilt by Caboche
Pelican
Re: Peterbilt by Caboche
Message par Pelican »
Tout ca en 2 jours???
T'es un grand malade, toi!
Superbe travail!!! :respect: :respect: :respect:
Pelican, le retour!!!
Super :D :up: :bave:
Mais il y a bien plus de travil que decrit ici.
La calandre à été modifiée, l entourage des clignotant, les feux de parchocs avants, les fond de feux avants à 3leds, Les pots d echappements.....
Il est tres beaux
superbe boulot :up: :up:
toutes mes felicitations
cela fait plaisir a voir et les jantes :bave: :bave:
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
Tout simplement bravo
Tu as la caboche dur toi
pièces faites... et refaites....
Et puis les jantes, Top
Olivier
Caboche
Message par Caboche »
Merci à tous ça fait plaisir :D alors oui la calandre a été évidée et j'y ait placé une grille récupérée sur un filtre à air de moto, idem pour la grille des échappements. pour les clignos et les phares du pare choc j'ai rajouté un petit anneau ça donne un petit plus. J'ai aussi changé les projecteurs de toit et les réservoirs je posterais de photos.
nico.90
Numéro de département : 90
Message par nico.90 »
Très très belle réalisation caboche et encore "respect" :up:
kristoff34
Message par kristoff34 »
Superbe realisation, chapeau bas!
Mais qu'as tu installé comme moteur et radio?
Interessant de savoir, car l'electronique d'origine est inexploitable sur un Huapeng:depite:
Caboche
Bonjour et désolé pour la réponse tardive, bien sure je n'ai rien conservé de l'électronique d'origine, j'ai une radio graupner MC12, un variateur électronique et pour la mise en marche de l'éclairage fonctionne avec des mini servos actionnant des contacteurs. J'ai bricolé des potentiommetre pour en faire des interrupteur rotatif couplé au servo. Par exemple en mixant la vois des gaz avec celle de l'interrupteur rotatif j'obtien l'extinction des feux stop lorsque je commence a rouler et l'allumage des feux de recule en marche AR.
Caboche
Et pour le moteur c'est un speed 600, certe peut être un peu puissant mais je n'avais que celui là sous la main et au moins il y a de la réserve de puissance :D . J'ai 3 alimentations une pour le moteur 12V 1 pour l'éclairage et le bruiteur (graupner sound modul truck) 12V et pour le récepteur 6V. J'ai du retirer le systeme BEC car avec un accu d'alimentation de 10 éléments au bout d'un moment tout les servos se paralysent et plus rien ne répond comme si l'accus se déchargeait en 5 sec. Je crois qu'a partir de 8 ou 10 éléments il est préférable de retirer se système BEC en débranchant le fil rouge de la prise du variateur surtout si les servo sont fortement solicités comme celui de la direction.
Caboche
Salut les amis,
Je me suis décidé a faire un petit restyling de mon pete pour être encore au plus près de la réalité. Voyons ça en images.
transformation des phares
rabotage des phares intégrés au ailes qui sont plus du type kenworth
rebouchage des trous
Un petit coup de peinture
Fabrication de nouveaux phares avec des leds de 10mm
j'en ai profité pour rajouter 2 petites rampes d'éclairage au nivrau des filtres à air
voilà je rajouterai des photos de vues d'ensemble
[AT]++
Je n'avais pas revu ton sujet depuis quelques temps et c'est vrai que le boulot été formidable et la dernière modif aussi . :up:
Caboche
merci fredejuan, donc voilà la trogne de l'angin maintenant je pense que je n'y apporterai plus grand chose comme modifs. Ah oui j'ai aussi opter pour le module son de chez servonaute, le bruitage est vraiement génial. Et le dernière nouveauté c'est l'ajout d'un module 2.4ghz dans ma MC12. J'en avais marre des parasites, à plus de 5 mètres c'était l'enfer et j'ai tout essayer; déplacer l'antène, mettre des ferrites... en faite je pense que comme j'ai pas mal de pièces en aluminium ça pose probleme. Maintenant avec le 2.4 c'est le calme plat un vrai régal. Pour info le module et le récepteur 7voies 70€ ici.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_index.asp
Maintenant je travail sur sa remorque, ça donnera quelque chose comme ça.
[AT]++
vraiment du super boulot,...... :up: :up: :up:
Caboche a écrit :Et le dernière nouveauté c'est l'ajout d'un module 2.4ghz dans ma MC12
Tu peux nous en dire plus sur ce module ? Quel modèle as-tu pris et ce que tu en penses ? J'ai aussi une MC12 et je serai intéressé pour la passer en 2.4 Ghz.
Merci d'avance,
Caboche
Alors le module que tu mets dans ta radio est celui ci
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... (PPM_Only)
tu verra que le module présenté sur le site et le mien ne sont pas les même c'est juste que la photo du site n'est pas à jour avec la derniere version du module
pour les branchements
par contre la couleur des fils ne correspond pas à celle du module (photo trouvé sur le net) sinon les emplacements sont les mêmes
le fil jaune correspond à l'orange, le rouge au rouge et le bleu au marron
pour l'enconbrement sa donne un truc comme ça
Une fois monté sa donne ça, j'ai déporté la led du module pour la voir, là elle est verte, le module est pret
Conclusion, un module tres simple à installer et la configuration du module avec le recepteur est très simple. Zéro interférence, avant je ne pouvais pas aller à plus de 5 metres maintenant à 50 c'est tout bon, un vrai régale. L'avantage est que je peux toujours utiliser la bande 41mhz pour mon bateau mais je pense que je vais passer tous mes modeles en 2.4 car ça évite d'avoir des probleme de fréquence lorsqu'on est plusieurs.
Si tu as besoin d'info pour la configue du module avec le récepteur dis le moi, la procedure est donnée avec le module mais en anglais
Revenir à « Réalisations sur autre base »
