souder l'aluminium
babar1
souder l'aluminium
Message par babar1 »
ca a l'air pas mal du tout et a la portée de tous http://www.durafix.fr/index2.htm
vivement la pension
bricodx
Numéro de département : 51
Re: souder l'aluminium
Message par bricodx »
Salut
ça a l'air pas mal ton truc. Tu l'as déjà essayé ???
babar1
non mais je vien de discuter avec un pote qui fait du rc avion et qui me dit qu'il n'y a pas de probleme question resistence ca tien et surtout me dit il l'alu. ne ce deforme pas vu que meme 1mm d'epaisseur a meme pas 400°C tres peut de temp y a "pas" de danger et en plus c'est vrai que ca a l'air "simple" je vai en commander et essayer ont vera ;)
vivement la pension
Message par Cédric »
Ca as l aire tres interessant tout cela je vais en commander également
Je débute mais grâce à  vous je progresse
bricotruck 76
Message par bricotruck 76 »
salut alor quel retour avez vous de ce produit car je serai peut etre interesser.
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
bricotruck 76 a écrit :salut alor quel retour avez vous de ce produit car je serai peut etre interesser.
oui la meme chose pour moi
avez vous recu vos commande ?
ca fonctionne bien ?
acmar30
Message par acmar30 »
bonjour.
j'ai deja commandé les baguettes pour brassé ,cela est facile pour une personne qui à deja pratiquée la soudure,il ne faut pas vouloir aller tres vite,faire des essais et surtout bien regarder les videos de démonstration.Cela donne de bon resultat.Il faut perseverer. :) :)
bricotruck 76
ok cool de bonne info et sinon niveau resistance c'est costo ou pas.
acmar30
bonsoir j'ai essaye cette baguette pour le chassi d'une remorque porte engin ;mais en ce monent la construction est à l'arret:la tapisserie et le platre passe avant la passion;donc pour la charge je n'ai pas encore fait d'essai;par contre en regardant d'autre site rc on en parle en bien
Caboche
Message par Caboche »
Pas de problème c'est du costaud, j'ai fais un essai en brasant 2 morceaux et bien ce sont les 2 pièces qui se tordent avant que la brasure ne lache si on insiste vraiment. j'ai brasé ma remorque avec, et il suffit d'une simple lampe à souder et sa coule comme de l'étain. Donc pour le modélisme entre autre c'est super !
Pelican
Message par Pelican »
HHAAAAAAAAAAAAA, enfin des infos!
on avait déjà abordé ce sujet, par le passé, et je ne me souviens pas de retours!
Merci aux testeurs
Pelican, le retour!!!
Revenir à « Mécanique »
