bonjour tout le monde
juste une question.
jai du plastique choc (plasticard) de 5mm d'epaisseur mais je ne sais pas quelle colle prendre?
a+tyty
platique choc
- Dergonic
Re: platique choc
Perso, j'ai essayé la colle polystirène pour maquette.
Ca fonctionne très bien, mais je sais pas si c'est l'idéal
- Has thanked : 120 times
Re: platique choc
salut tyty
es tu sur du nom plastic choc???
ne serais ce pas du polystirene choc ?
dans ce cas la colle pvc pour tuyau de plomberie fais merveille
par securité fais quand meme un essai préalable
- Synchronicity 78
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 33 times
Re: platique choc
tu peux aussi utilisé la UHU hard elle colle
vraiment bien, puis elle est sec au toucher
environs 20 minute après,.
moi même je l'utilise pour collé bois plasticar,
attention de ne pas en mettre trop car cela
vas fondre le plastique.
- tyty
Re: platique choc
bonjour le monde
merci pour vos reponses
en fin de compte je sais pas trop ce que c'est mon truc
il existe tellement de sorte! donc je penche pour du polystirene choc tu as raison thierry78
j'ai fais des essais avec de la sader qui colle bien mais 48 a 72 heures de sechage
un peu long!
et avec de l'epoxi rapide qui a l'air de tenir
donc je vais voir le resultat demain .je vais quand meme faire l'essai avec uhu pour voir.
et une autre question; quel enduit dois je prendre? un elle est bonne ma question
jai pas fais de photo mais j'ai commencé la carosserie de la depanneuse.les deux cotés et les bouts sont faits apres le reste sera a la louche car j'ai deux batteries de 6v au plomb un accus de 4.8v le recepteur le variateur et la commande des deux treuils des bequilles et du bras.les giros l'eclairage de travail donc pas mal de matos a loger dans le bébé
demain peut etre des photos si j'ai le temps et vous me direz les deffauts
hey !!pas trop quand meme
bonne soirée a vous et a + tyty
