Unimog 1/35 4x4
belette
Re: Unimog 1/35 4x4
Message par belette »
je vais essayer!
mais est tu sûr que ça marche même si je n'ai que UN cardan par pont?
encore un autre problème, fixer les tirants sur les ponts! ça va pas être simple!
PS:
avec mes accus 110mAh j'ai roulé comme un ptit fou pendent exactement 15 minutes, après c'est d'un coup net, plus de batterie! je suis très content!
ils sont chargés en 52 minutes en plus :bave:
Nouveau projet mystère! Mais c'est quoi ?!
Re: Unimog 1/35 4x4
vraiment genial ton boulot sur ce mog et merci pour la video
pour illustre un peu plus ce que dis nono voici une possibilité pour la disposition des tirant
bon courage pour la suite
nono74
Numéro de département : 3
Re: Unimog 1/35 4x4
Message par nono74 »
les cardans ne pose pas du tout problem
sur mon 6x6 j ai qu un cardans par pont aussi
pour la fixation des tirant sur les pont un simple morceau de tube soudé traversé par une vis qui tient les tirant de chaque coté du tube est suffisant
apres quoi vue la minuscule echelle de ton mog tu peut tres bien mettre des tiran que en bas juste pour empecher les pont de pivoté ca suffira largement sans modifier le travail de la suspension qui au vue de la video marche tres bien
et en mettant que des tirant en bas ya plus de problem de longueur tu vient les fixé sur la boite de transfert et sur le bas des pont et ca vas marcher tres bien
www.rpphobby.com
la fonction rechercher est ton amie !!!!! utilise la !!!
Pelican
Re: Unimog 1/35 4x4
Message par Pelican »
Hello, belette!
SUPERBE MOG! :bave: :bave: :respect: :respect: :up:
Ce problème d'inclinaison je l'avais sur mon tout premier mog, a cause de resorts tres souples, car il était tres léger!
Tu ne peux pas y changer grand-chose :(
Quand aux tirants et autres guidages, c'es une autre solution pour la transmission de puissance:
ceux de nono transmettent la puissance au chassis et maintiennent le pont pour qui'il ne pivote pas autour de l'axe des roues, le triangulaire maintient le pont en latéral.
Sur ton mog, la puissance motrice (poussée) est transmise directement par le biais de l'arbre, un seul cardan permet le maintient en rotation, et le maintient latéral se fait par la barre anti-dévers. On se rapproche plus de la config du réel, sur lequel le cardan est dans une coque articulée qui transmet la poussée: il ne force pas sur le cardan.
Pelican, le retour!!!
belette
Re: Unimog 1/35 4x4
Donc en gros, je suis SUR ET CERTAIN que si je met deux tirants, le pont ne tournera plus?
Ou trouver de minuscules rotules!
J'ai été chez mon détaillant, les plus petite de son stock sont déjà grandes! pour hélico!
Alors ce soir j'ausculte la bête de plus près et je vais tenter les tirants, si j'y arrive!
Au fait, comment tu as résolu le problème sur ton deuxième Mog?
a+ et merci
Belette
Pelican
Re: Unimog 1/35 4x4
sur mon 2eme mog, bien plus lourd, les ressorts sont plus durs!
Mais on sent en mettant toute la gomme qu'il veut se pencher ;)
