Problème MFU
nico2880
Problème MFU
Message par nico2880 »
j'ai un soucis avec mon MFU, après plusieurs essais de programmations ratés (j'avais le bruit de démarrage, puis tout de suite après le son d'arret), maintenant lorsque je met le camion sous tension, je n'ai plus le bruit de démarrage moteur.
j'utilise un accu Nimh 4500MAh
merci de votre aide.
Nico
Tout a une fin, sauf le saucisson qui en a deux.
TITO
Re: Problème MFU
Message par TITO »
nico2880 a écrit :j'avais le bruit de démarrage, puis tout de suite après le son d'arret
salut nico,
c'est le signe de l'accu faible, des que l'accus n'as plus de jus ,le moteur se fait entendre et tout desuite tu a l 'arret du moteur
accus decharger
tito ;)
nico2880
Re: Problème MFU
l'accu venais juste d'etre chargé,
je ne comprend vraiment pas
truck76
Numéro de département : 76
Re: Problème MFU
Message par truck76 »
nico2880 a écrit :l'accu venais juste d'etre chargé,
j'ai deja eu me meme souci ces soit ton accu est pas assez charger ou il est HS
TITO
Re: Problème MFU
Message par TITO »
domgiroux a écrit :mais aussi si il est sur secteur est tu sur, que la prise ou tu le branche, a bien du courant!
il ne faut pas sourire, ça m'est déjà arrivé
tito ;)
nico2880
Re: Problème MFU
l'accu est neuf et à été vérifié et chargé avec un chargeur powerpeak infinity 2 branché sur une allim stabilisée.
aujourd'hui apres de nouveaux essais, le son et l'éclairage fonctionne, mais j'ai toujours le bruit d'arret moteur assez souvent.
nico2880
Re: Problème MFU
oui c'est des prises tamiya avec détrompeur partout.
Re: Problème MFU
nico2880 a écrit : aujourd'hui apres de nouveaux essais, le son et l'éclairage fonctionne, mais j'ai toujours le bruit d'arret moteur assez souvent.
tu as une radio avec prise écolage et inter pour écolage?
car deja vu que en manipulant ce dernier, on fait "redemarrer le camion", alors pourquoi pas l éteindre, si tu l accroche, ou si il y a un faux contact, tu as essayer avec une autre radio?
nico2880
Re: Problème MFU
non j'ai une simple futaba F-14 sans le modle écollage
dans le manuel il est écrit que ca peut se produire avec les accus NiMh, est-ce possible? en utilisez vous?
je ne comprend vraiment pas,
merci pour votre aide et vos propositions
TITO
Re: Problème MFU
Message par TITO »
je suis en nimh sur l'EXC et je n'ai ce probleme que quand mon accu est décharger
pour info j'ai une FF9 avec ecolage et tout le bazard qui va avec et trim electronique et pas de soucis
tito ;)
Re: Problème MFU
et une petite question, on parles des accus, mais es tu sur que les interrupteurs de ton module du MFU sont bien a leurs places???je parles des interrupteurs 3 positions que tu a a coté de celui qui fais "ON" "OFF",...
nico2880
Re: Problème MFU
il est dans la position qui lui permet de recevoir les ordres de la télécomande
rouch.thierry
Re: Problème MFU
Message par rouch.thierry »
peut etre un réglage de trim? ou d'initialisation du variateur du mfu?
il ne te parle pas de l'interrupteur géneral mais des autres en particulier celui pour le son
TITO
Re: Problème MFU
Message par TITO »
les deux manches de ta radio revienent ils tout seul au centre?
nico2880
Re: Problème MFU
celui de droite est cranté sur l'axe vertical, mais je le met toujours au centre, et les trims aussi
Revenir à « MFU »
