une surbaissée bruder de plus
jo54
Message par jo54 »
bonsoir,voici les premieres photos de ma bruder en cours de travaux,vu que pas mal de monde l'a deja fait je ne pense pas etre original :x ,mais chacun a sa methode :siffle: la plus grosse crainte que j'avais c'etait de partir en vrille qu'en je l'ai coupée en deux,je l'ai fait avec une lame de scie a metaux et ca a été quand meme :siffle: Image[Image/i]ImageImageImageImage et voila,j'ai pris de la corniere alu,du U alu et du plat,pour le plancher du plexi,j'ai rajouter encore des renforts en alu sur le plancher mais pas encore pris en fotos,bientot je vais la peindre et faire un beau plancher mi bois,mi alu,j'ai egalement modifier la * * * * d'attelage et j'ai rajouter une plaque de 2mm d'epais pour renforcer tout ca,la suite sera suivi d'eclairage et de pas mal de modif encore....a bientot pour la suite :vantard:
Il vaut mieux etre saoul que con,ca dure moins longtemps!!!
jo54
Re: une surbaissée bruder de plus
Message par jo54 »
merci intercooler,c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup et je trouve que la transformer sans la rallongée je la trouve ridiculement petite,la elle fait 1metre :lol: :lol:
FORGETTE
Message par FORGETTE »
encore une de rallongée qui a l'air bien partie ..... :up: :up: bravo
Christian
Micka 50
Numéro de département : 50
Message par Micka 50 »
Je vais suivre ce post avec beaucoup d'intêret!
Ouaip c'est cool de modifier cette remorque :up:
Peu importe si d'autres l'ont fait, ça fait une bonne base de travail et on se fait plaisir quand même.
Bon la mienne est en pièces sur l'étagère en attendant plus de dispo . . . Je la rajouterai à la longue liste :vantard:
jo54
Message par jo54 »
ouai c'est vrai que les roues sont pas mal,mais je pense que je vais virer tout ca,je pense faire des ponts suspendus en lames de ressort (avec pa exemple les lames metallique qu"i y a ds les essuie glace)parce la on peut dire que la suspension est quasi nulle :wow: ,ca va demander du boulot mais......quel pied aussi!!!!! :banane: :banane: demain normalement je finis les renforts alu et apres peinture en bleu metallisé comme mon king,et ensuite......le plancher en bois et apres...on verra... ;)
Les suspensions avec des lames, ce n'est finalement pas trop de boulot pou en résultat sympa, je l'ai fait sur ma Bruder:http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.ph ... a&start=15
C'est vrai que ça améliore bien le rendu de la remorque (et ça assourdi les bruits de roulement sur du sol dur)
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
Salut à toi Jo54
Attention au positionement de ta cheville ouvriére
La mienne est à 9 cm enfin à peu près, certain conprendront du bord avant de la remorque.
ça permet tout simplement à la selette de rester dans une position horizontalle quelque soit le poid sur la remorque.
Bon agrandissement
Olivier
Has thanked : 119 times
olivier92 a écrit : , certain conprendront du bord avant de la remorque.
Olivier
merci oliv
ne tinquiete pas les "cons prennent" mais tu aurais du etre precis comme a ton habitude 92.54 mm encore une histoire de pouce !!!
:lol: :lol:
olivier92
A la verité mon frêre la précision n'est pas trop mon truc
9.54 pour le motorhome, un peu moins sur la frigo
un shouilla trop d'espace par rapport au tracteur
Pourtant prise avec le même mêtre.....
peut être pas à la même heure... :siffle:
Olivier
jo54
Message par jo54 »
oui oui merci les gars pour la cheville c'est du provisoire,mais je vous mets les photos de la suite,la je viens de finir l'arriere avec l'alu,tous les espaces compris entre les barres alu seront en bois,apres la peinture bien sur;;;; :lol: :lol:Image ImageImageet voila pour aujourd'hui,bientot le col de cygne et les rampes..... ;) ;)
jo54
Message par jo54 »
voila la suite,je l'ai peinte hier soir en bleut nuit metallisé,comme mon tracteur,maintenant je v attaquer les lames de plancher en bois.Image Image [Image
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
elle est belle ta ptite remorque
ca me donne des idées pour la mienne
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
super sympa en bleu metal.
Un beau rallongement.
juste une question, les têtes de vis de la plaque d'attelage "n'usine" pas les gardes boues des camions?
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
jo54
Message par jo54 »
non non il n'y a pas de probleme,ca passe impecc et rien ne touche,faut juste que je modifie la * * * * d"attelage,faut que je la recule un peu ;)bientot plancher et eclairage :D
