Merci je vais donc tester tout çamecatron37 a écrit :Salut Vince,
tu peux aller voir la et te servir de la feuille excell de calcul elle est pas trop mal fait mais il y a un bug sur certaines valeurs, mais sans risque puisque le resultat n'est pas possible.
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=129&t=3552
sinon, pour tes Led il y a confusion entre Dergonic et Laburette.
Dergo a dit :
1 led en serie avec 1 resistance pour une alim en 4.8V
Sinon si tu passe en 7.2 tu peux mettre 2 led en serie avec une resistance de (7.2 -3.4-3.4 / 0.025) = 16 ohm => 27ohm ca marche.
led
courant = 25mA
tension d'alimentation
Bon a savoir aussi pour les tests, une Led eclaire deja pas mal avec tres peu de courant donc faites les tests avec des resistances entre 1000ohm et 10 000 ohm ca marchera sans aucun risque de grillage des leds.
Edite 1
Aussi j'ai oublier de te dire, si tu met 2 resistance de 90 en parrallele ca te donne 1 resistance de 90/2 = 45ohm
Pile poil se qu'il te faut.... ne benne rien.
re A+
MFU Eclairage complet = problème
VINCEREEF
- Numéro de département : 80
Re: Eclairage complet = problème
VINCEREEF
J'ai trouver ça, vous entrer vos données et vous avez tout même le schèma
mais est-ce bon ??
http://led.linear1.org/led.wiz
- Has thanked : 120 times
as tu eté voir la ??
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=129&t=6268
VINCEREEF
Effectivement dans le même principe, mais maintenant il me faut trouver des R de 1 Ohms 1/8 W ????? SPACE NON ??thierry 78 a écrit :as tu eté voir la ??
- Dergonic
J'ai fais 2 test, ca semble correctVINCEREEF a écrit :J'ai trouver ça, vous entrer vos données et vous avez tout même le schèmamais est-ce bon ??
J'espère que ca t'aidera enfin
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
bizarre ton 1 ohm, je pense que de toute facon ce genre de valeur est trop faible.VINCEREEF a écrit : Effectivement dans le même principe, mais maintenant il me faut trouver des R de 1 Ohms 1/8 W ????? SPACE NON ??
Car si ton accus est tres bien chargé il sera a 0.5V au dessus de la tension max. donc c'est surtension devra etre "absorbée" par ta resistance.
Plus elle est petite plus une différence de tension va énormément influer sur ton courant et donc griller les leds.
ex: tu avais trouvé 1 ohm sous je pense 25mA => DONC LOI D'OHM U=R x I => la tension absorbé par la resistance est de 0.025V
si maintenant ton accu est fort chargé,
la résistance dois absorber => 0.025 + 0.5 V soit 0.525V le courant sera donc de 0.525 A (soit 20 fois plus
Si maintenant ta résistance est plus grande 10 ohm env la tension absorbé est plus grande donc le delta de tension de ton accu bien chargé devient de plus en plus négligeable devant la tension normale absorbée par la résistance.
Bref conclusion:
ne pas utilisé pour les led des résistances inférieur a 10 ou 15 ohm.
Dans ton cas diminues le nb de led en série pour avoir une résistance plus importante.
Pour le 1/8W ne t'en occupe pas, c'est la puissance maxi de la resistance, toutes les resistances iront sur nos montages.
Et qui peu le plus peu le moins. prendre des 1/4 ou 1/8 W ca marche nickel.
VINCEREEF
Bizarre j'ai refait le tableau sur le lien que j'ai mis mais avec 6 leds puis 4 puis 2 pour voir les différences de R et même avec 6 leds il me donne 1 OHMS .
il n'y a que le montage en 2 leds qui me parait plus plausible .
Essayez
- 7.2 V
- 2.4 V
- 25 mA
- nombre de leds
- cocher la case pour avoir le diagramme
Essayez
- 7.2 V
- 2.4 V
- 25 mA
- nombre de leds
- Pelican
- Numéro de département : 17
Avec 6led de 2,4V, tu montes 2 séries de 3 (2,4X3=7,2V) et tu n'a pas besoin de résistance.
Avec 2 led, ce logiciel te donne R=100 ohm, ce qui parait correct.
Et puis les led ont une certaine marge de tolérance: elles ne petent pas pour 0,05 V de trop!
Pelican, le retour!!!
- mecatron37
Pelican, je suis d'accord et pas d'accord avec toi.
Effectivement 0.05V de trop , c'est pas grave, mais c'est le courant qui va griller la led et pour controler (ou limiter) ce courant on met une resistance.
mais quand le fournisseur indique une tension de 2.4 on peut avoir des led a 2.2 comme a 2.6V. donc attention.
De préférence et pour la longévité des led il faut toujours mettre une résistance.
VINCEREEF
Pelican a écrit :Avec 6led de 2,4V, tu montes 2 séries de 3 (2,4X3=7,2V) et tu n'a pas besoin de résistance.
Merci à vous deux, et je vois que ce n'est pas une mince affaire, même les meilleurs s'emmêllent parfoismecatron37 a écrit :Pelican, je suis d'accord et pas d'accord avec toi.
Pour aller au plus simple , je posséde les leds citées au 1 er post et je vais les mettre 2 par 2,
sur 7.2.Je vais tirer une ligne le long du camion et me repiquer dessus aux endroits nécessaires.
Donc qu'ai je besoin comme résistances pour ces montages
2 leds 5mm=R =?
2 leds 3 mm blanches =R=?
2 leds 3 mm oranges =R=?
2 leds 3 mm rouges =R=?
R= ? W et ? Ohms
Voilà le bogg qui me tracase
- mecatron37
- pour les phares :4 leds blanc chaud 5mm 15000 mcd + R=120 ohms 1/2WVINCEREEF a écrit : Merci à vous deux, et je vois que ce n'est pas une mince affaire, même les meilleurs s'emmêllent parfois![]()
2 leds 5mm=R =?
R= ? W et ? Ohms
réponse = 2 leds en serie 5mm=R = 15 ou 18 ohm
- pour les cligno :4 leds cligno orange + R= 120ohms 1/2W
réponse = 1 led en serie 5mm=R = 150 ohm car tension d'alim de 3.8V donc 2 en serie ca passe pas.
- pour les veilleuses oranges 12 leds orange 3mm 7000 mcd + 6 R=90ohms 1/4W
réponse = 2 leds en serie 5mm=R = 90 ou 100 ohm
- pour les veilleuses blanches 4 leds blanche 3mm 10000 mcd + 2 R=90ohms 1/4W
- pour les feux de recul 2 leds IDEM au dessus mais 1 R=90ohms 1/4W
réponse = ok elles éclaireront moins fort
- pour les feux arrière rouge 2 leds rouge 3mm 6100 mcd + R= 90 ohms 1/4W
réponse = 2 leds en serie 5mm=R = 100 ohm
pour la puissance tu prends soit 1/8 de W ou 1/4 de watt et tu es large.
voila peux pas faire mieux.
A+ bon cablage
VINCEREEF
