questons sur la voie B d un recepteur
- lucas
- Numéro de département : 81
- Been thanked : 2 times
je ne sais pas si c'est l'endroit mais pouquoi sur les recepteurs il y a une voie "B"? a quoi sert-elle ?
merci de vos réponse
- Has thanked : 120 times
Re: [VEND] QUARTZ et RECEPTEUR en FM41 MHZ
le B signifie batterie
par le passé il fallait alimenter le récepteur indépendament
aujourdhui c'est le vario qui fait ce boulot
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
ho, lethierry 78 a écrit :le B signifie batterie
Merci de ces informations
non, sérieusement, on peux encore souvents en servir tu sais, comme les planeurs, les thermiques, les char à voiles...
- Youri
Avec ma voiture thermique, je l'utilisais.
- Milka-63
- Numéro de département : 63
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 3 times
- toto
- Chef d'atelier
- Has thanked : 9 times
La voie B sert à brancher une batterie de réception dans le cas ou tu n'utilise pas de syteme bec.
Pas forcement pour du thermique, certains préfèrent alimenter les récepteurs independement pour des soucis de sécurité sur els électriques. De plus sur les avions électriques quand on commence à avoir de grosse tension vaut mieux alimenter séparement.
Enfin sur les planeurs, tu alimente bien ta réception.
Tchô
Tchô
- lucas
Re: la voie B sur le recepteur
merci les gars
et pour les camions il faut alimenter le recepteur séparément ou pas ? c'est quoi le mieu ? comment vous avez fait ?
- toto
- Chef d'atelier
Non tu alimente normalement. Tout dépend de ce que tu utilise comme variateur.
Avec un MFU pas besoin d'alimenter séparement. Avec un vario classique c'est pareil..
Tchô
Tchô
- lucas
- korben
Alors tu as besoin de rien d autre.lucas a écrit :oui moic'est un vario classique acheté sur conrad
- lucas
- lucas
et si je ve faire fonctionner un recepteur sans vario avec juste quatre servos il faut que je l'alimente par la voie "B" le recepteur ? si j'ai bien compris c'est sa
