Camion mercedes bruder
tuningmodelisme
Re: Camion mercedes bruder
Message par tuningmodelisme »
Merci ;)
tuningmodelisme
Bonjour a vous tous
Dans l'attente de certain objet j'essaye de prevoir un peu comment placer mes objet
Et je voudrai savoir si vous seriez me donner ces 5 dimensions la
D'avance merci de vos réponses
Has thanked : 119 times
salut
voici les dimensions que tu attend
1)= 3 mm
2)= 48 mm
3)= 65 mm
4)= 87 mm
5)= 150 mm avec moteur d'origine
6)= 87 mm juste la longeur de la boite
voila bon courage pour la suite
tuningmodelisme
Merci :respect:
de rien
juste une petite precision ce sont les dimension du carter de la boite en partie basse il y a 2 vis d'assemblage qui doivent rajouter 5 mm en hauteur
A+ ;)
euh....titi.........;c'est à moi qu'il dit merci, car je lui répond en mp depuis tout à l'heure.
:tusors:
tuningmodelisme
thierry 78 a écrit :de rien
A+ ;)
ah ok merci :)
fredejuan a écrit :euh....titi.........;c'est à moi qu'il dit merci, car je lui répond en mp depuis tout à l'heure.
:tusors:
je lui disais aussi merci car il m'as mis les dimension de la boite de vitesse avec le moteur ;) lol
ok :depite: :labas:
tuningmodelisme
Sois pas triste mon petit :) tu veux un câlin :lol:
tuningmodelisme
Petite nouvelle
Le montage de la boite et de la direction son mise en place
je mettrai des photos si vous êtes sage :)
Prochaine modification le montage du servo pour la boite et le servo de direction
Voila pour les nouvelles ;)
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
salut
1)= 3,003 mm
2)= 48,025 mm
3)= 65,65 mm
4)= 87,098 mm
5)= 150,012 mm avec moteur d'origine
6)= 87,025 mm juste la longeur de la boite
Finalement notre "bibi au t'equere" nous raconte n'importe quoi
Olivier
tuningmodelisme
Merci pour les dimensions
Et comme promis voici les photos
Et voici un petit cadeaux du facteur :)
stephd
Has thanked : 550 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
woua ca demarre bien, ca me rappel un projet, c'est trés semblable avec les premiere photo http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=116&t=1823
Bonne continuation
tuningmodelisme
Merci ;) pour tes encouragement sa fait plaisir :D
J'avais pas vu ton projet :wow: bravo pour ta réalisation
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
hello sympa ce mercos.
Je te conseil de réhausser ta boite. (sauf si imperatif technique sque j'ignore)
Car tu risques de talonner souvent sur les petites bosses ou differences de niveaux.
ton pb vient peut etre de la hauteur du moteur dans la cabine?
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
