[WEDICO-FREIGHTLINER] mon vieux wedico
cyrille87
Message par cyrille87 »
bonjours voilas je reviens au camions qui a 22 ans ,donc j ai re sortie mon tamiya et bien sur mon wedico.
je pense que ,je doit le remettre en etat il a pas rouler depuis 12 ans .
il est toute options pour l epoque ,vario,lumiere ,bruiteur moteur ,tout du meme age.
je pense changer les ampoules par des leds et le bruitage du moteur par un nouveau ,car
celuis que j ai fait plus penser a un bateau .
doit je garder l ancien chassi ou je change par les nouveau a poutres ?
donner moi votre avis
cyrille
ulysse31
Been thanked : 10 times
Re: mon vieux wedico
Message par ulysse31 »
si tu en a la possibilité change par un a poutre cella fera beaucoup plus réaliste et peute tre peint le noir en couleur plus foncée le chassis,en tout cas c'est un camion agréable ce CABOVER Freightliner, je me réjouis de le voir atteler avec une remorque et qu'il reprenne vie, le voilà qui se réveille après 20 ans de sommeil...
cyrille87
merci ulysse pour ton avis,donc je vais voir pour un nouveau chassis poutre ,je l ai essayer il marche tres bien malgré le temps qu il a pas rouler.
j ai oublié de dire que j ai 1 pont moteur le 1er essieu et il a pas de boite de vitesse car a l epoque, j avais pas asser d argent.
donc j ai pas pu monter mes jantes alu sur le dexiemes essieux arriere.
comment mettre l accus dans la cabine?car a l epoque c est pas moi qui l ai monter.
est ce que les modifs sité en haut du poste sont bonne et nécessaire?
cyrille
Salut Cyrille87,
C'est cool de voir un autre Freightliner Cabover Wedico sur ce forum ;)
J'en ai un aussi ( http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=83&t=3580 ) je dois l'équiper en lumière mais je compte faire mon système moi-même.
Que dire sur ce que tu souhaites modifier de l'éclairage ? Passer en Leds va apporter (normalement) plus de luminosité et moins de consommation. Mais cela restera (au niveau de la consommation) relativement mineur par rapport à la conso du moteur.
L'accus peut se mettre dans la cabine, derrière les siège, il y a de la place (c'est ce que j'avais fait au début de ma rénovaiton), mais maintenant j'ai fait un coffre derrière la cabine (pas super esthétique, je compte le refaire) pour y placer l'accu. Ceci car je tracte une remorque surbaissée et je trouvais que cela laissais beaucoup de vide entre la cabine et la remorque.
Selon la remorque que tu auras, faire un coffre derrière la cabine ne sera pas approprié.
bon courage pour la remise en condition de ce "oldtimer" :up:
cyrille87
merci Patjabix,c est que moi il y a plus de place dans la cabine avec le systeme de bruitage et le haut parleur.
tout fonctionne avec des inter dans la cabine ,il faut que je modifie pour faire marcher a distance avec ma hitec eclipse 7.
pour la remorque,je ne sais pas encore quoi prendre.
j en ai 2 a acheter ,1 pour mon knight hauler et l autre pour le wedico.
surtout que je pense me faire une torpedo avec le kit de TITO.
bon pour en revenir a mon wedico ,dejas trouver un deuxieme pont avec l axe.
cyrille
Ha oui dur dur s'il y a tout le système dans la cabine, j'y avais pas pensé.
Tu faisais comment avant ?
Une solution c'est de mettre des vitres fumées et placer l'accu à la place des sièges. Mais c'est sur que c'est pas très sympa...
Dans les réservoirs, il y a le vario et le récepteur ?
Il faut voir aussi si tu peux placer un accu de petite dimension sous le chassis ?? Il faut que je regarde sur le miens si je vois une solution pour t'aider.
cyrille87
les reservoirs contienne le vario et l autre le systeme de bruitage;
donc je pense qu il faut que je prenne des accus plus petit.
le principe des wedico est d avoir une cabine avec l abitacle donc ,j aime pas cette solution
de fumer les vitres .
merci de regarder ,le tiens tu l as bien restaurer .
Oh sur le miens la resto est resté sommaire, un bon coup de peinture pour lui rendre sa jeunesse et puis c'est tout pour le moment.
Je compte lui mettre l'éclairage mais pas acheter un module du commerce (beaucoup trop couteux à mon gout)
Je peux pas aller voir mon camion pour l'instant, mais je pense que tu peux aussi faire un plancher de cabine pour y cacher dessous un peu d'éléments. il y a un peu de place si ma mémoire est bonne.
Sur le miens je l'ai eu avec 2 moteurs et la boîte de vitesse, donc la place est déjà bien prise, mais dans ton cas, tu dois pouvoir faire quelque chose par là aussi ;)
cyrille87
a d accord,je sais pas si un moteur suffit pour tracter une remorque sans la boite de vitesse.
enfin je vais bien voir ,pour l accus faudra que je regarde ca de plus pres .
de toute facons je ne suis pas presser.
merci pour tes conseils.
Je ne pense pas que ça pose de problème de n'avoir qu'un moteur, tous nos camions (a de rares exceptions) n'en ont qu'un et ça va très bien.
Pour la boîte de vitesse, que se soit en Wedico ou Tamiya, je trouve ça super. Mais d'autres sur ce forum ont bloqué leur boîte sur un rapport et cela leur convient très bien. Chacun ces habitudes de conduite (et cela dépend aussi du moteur).
cyrille87
oui je comprend bien ,mais le probleme est de savoir qu elle rapport j ai ?
je ferais un essais et je verrais bien;j espere juste qu il soit pas trop long sinon
faudra que je prenne une boite de vitesse :depite: .
Revenir à « Les camions wedico »
