mini mini crawler 1/36
the shooter
Message par the shooter »
bonsoir a tous voila je veux me balancer dans un projet de ouff :frust: :frust: , je vous explique:
je veux réalisé un mini crawler a l'echelle 1/36 avec des pieces de micro t de chez losi.
1 ere point.
coté transmission: je compte mettre la boite de vitesse qui est sur le pont arriere et en faire une boite de transmission avec cardans. :vantard:
2 ieme point.
fabriquation de pont.
que pensez vous de ce cote la?
je reprend les pont d'origine et j'essaye de les ameliorés?
ou j'essaye de reprodruire des petits ponts? avecaxe d'essieur pour que je puisse metre les cardans de trasmission dans les ponts , mais de ce cote la sa va etre chaud chaud :marteau: :marteau: :marteau:
3 ieme point.
servos de direction.
sois je mais 2 ponts arriere identique donc un a l'avant et un a l'arriere, et je fait une direction comme sur nos chargeur rc donc centrale mais esqu'avec les cardans sa passeré? :siffle: :siffle:
4 ieme point.
ou je prend 2 ponts arriere avec moteur et je fais un mini pimp cane LOL
merci de votre aide car la je pense trop et le cerveau fume a mort :siffle: :siffle: :siffle: :zzz: :zzz:
quand on tombe dans le rc on est FICHU......
allé voir sa http://www.youtube.com/watch?v=RRcVE6ulobw
ca vaut le détoure LOL........
francoisp31
Numéro de département : 31
Re: mini mini crawler 1/36
Message par francoisp31 »
heu partir de rien comme chassis pour faire un crawler pimpcane serait plus simple à mon avis....
avec juste deux ponts simples genre ponts rigides
Revenir à « 4x4, trial, crawler »
