Salut à tous,
encore une nouvelle astuce pour construire des remorques à coût très intéressant sans avoir besoin d'acheter du plasticard,
il suffit d'utiliser du carton, puis de la résine polyester, du bas de femme qualité voile pour éviter qu'ils se mettent en boule ou tu tissus de verre 120 à 160 g au m², un morceau de verre de la dimension du panneau (rajouter au moins 5 cm de plus par rapport à la dimension du panneau carton) que vous voulez réaliser, de la cire pour faciliter le décollage et éventtuellement un rouleau ébulleur.
méthode :
découper votre côté de remorque par exemple en carton
cirer le panneau de verre
poser votre panneau de carton sur le verre
résiner le carton
positionner le tissu sur le carton (prévoir les dimensions du tissu 1 Ã 2 cm plus grandes que le carton)
imbiber le tissu avec de la résine pour faire disparaitre pratiquement la trame du tissu (tamponner et surtout pas peindre)
attraper le tissu et le carton et retouner l'ensemble afin de mettre la résine au contact du verre ciré
presser légèrement et de façon uniforme sur le carton afin d'obtenir une surface plane
laisser sécher au moins 24 H
si vous avez bien ciré le verre, vous aurez une pièce impeccable
vous pouvez réitérer la méthode pour faire le verso ou simplement le résiner
attention au dosage de catalyseur max 2%, faire cela dans une pièce ventilée et utilisez des gants
cordialement
Didier
construction de remorque
- Didier
- Has thanked : 119 times
Re: construction de remorque
trés bonne astuce le mixte carton resine je ne me souviens pas l'avoir vu sur le forum
pour les cartons seul il ya un illustre predeceseur dans le cantal
- truck76
- Numéro de département : 76
- Didier
salut à tous,
je ferais prochainement des photos car je construis une barge en carton d'une longueur de 1.30 m, en utilisant le principe carton, fibre et résine sinon je viens de finir une cheminée en balsa, bas de femme et résine.
cordialement
didier
cordialement
didier
- toto
- Chef d'atelier
- Has thanked : 9 times
L'astuce est sympa mais en plus des photos tu peut indiquer le cout ?? Parce que résiné de grande surface... L'avantage de la plasticarte et dérivé, c'est que une fois découpée et collé yaka peindre !
Tchô
Tchô
- Didier
salut à tous
pour ce qui est du coût voici quelques prix de fournitures achetées chez LM....,
un litre de résine SOLO PAST <15.00 €
1m² de tissu (160g au m²) < 9,50 €
si vous remplacez le tissu par les bas filés de madame coût = 0€
il reste à ajouter le prix d'un pinceau premier prix largeur 20-25, et le prix d'un litre d'acétone pour nettoyer le pinceau.
cordialement
didier
cordialement
didier
