une surbaisser bruder a ma sauce
Re: une surbaisser bruder a ma sauce
Magnifique et impressionnant :wow:
Encore un dieu de l'auto-construction :respect:
Chapeau bas, MONSIEUR!! :up:
pat89
Been thanked : 61 times
Message par pat89 »
bonjours loic 33
NON ,NON, je ne suis pas dieu :D :D
j’essaie tout simplement me faire plaisir, et également me rapprocher le plus du réel
pat89 a écrit :bonjours loic 33
Et modeste en plus le garçon!
Bon d'accord, peut être pas Dieu, mais tu as un sacré talent!
Continues à nous faire :bave: et :wow:
:up:
jeff
Been thanked : 36 times
Message par jeff »
le vieux PAT travaille pas vite c' est lui qui l'a dit,mais quand il travaille , on ne peut qu ' admirer le résultat !!! beau boulot PAT maintenant que tu as les plans cotes et dimensions le mème au 1:8 :siffle: il me semble qu' il y a un petit SCRAP à transporter! :up:
pat89
Message par pat89 »
Bonsoir a tous
Jeff,au départ le projet de cette remorque était pour le volvo au 1/8,mais la transmission me paraissait un peu faible;donc je suis partie sur du 1/14,
Voilà des nouvelles photos de l'avancement du projet
Mécanisme du blocage des deux essieux directeur pour effectuer une marche AR
Je l'ai réalisé une semaine avant le salon de Gien; les plans enfin mes crobart,était réalisé depuis longtemps.
Les essais ont été concluent du premier coup,Flo a transporté la pelle a Thierry 78,et le mécanisme a bien réagis
Place aux photos
on voit ici le mécanisme qui est débloqué,les pièces en alu avec la vis qui serre d'axe son sortie du tube carré, elles peuvent donc tourné a gauche ou a droite
Ici les pièces alu on reculé grâce des tirettes dans leurs logement; tube laiton:et donc impossible de bouger,la direction est bloquée
La on peu apercevoir un ressort,et une équerre noir,mécanisme provisoire pour le fonctionnement;et qui sera remplacé par un servo commandé depuis la radio
Has thanked : 119 times
pour l'avoir vu de pres je confirme que le systeme marche parfaitement et ce qui ne gache rien
est superbement realisé comme dis jeff du grand Pat :respect: :respect:
pat89
Message par pat89 »
bonsoir
j'ai repris mon travail,sur la remorque ,et voilà des photos
Découpe des bords avec le passage des roues;
puis ensuite la construction des élargisseurs,en laiton avec la possibilité de les ouvrir a volonté;1,2,3etc!!!!! et un morceau de corde a piano,sert de freins,pour évité qu'ils s'ouvrent,quand je roulerai a vide
place aux photos
quelques supports que je viens de soudé
les supports monté sur l'un des côté
ici on voit 2 support,avec la partie qui coulisse, et la visse qui maintient la corde a piano,et qui fait office de butée
on les voient ici ouvert
les pieces laiton pour les barres coulissant et les embouts il reste a souder tout ça
voilà les piéces sont soudées
Thomas
Message par Thomas »
:respect: :respect: :respect:
Par contre y'a plus un seul plastique Bruder dessus :siffle: :siffle: donc le titre....
pat89
Message par pat89 »
Thomas a écrit ::respect: :respect: :respect:
bonjour Thomas
C'est faut
Il y a une partie des rampes qui reste du bruder :lol: :lol: :lol: :lol:
Il y a pas à dire, il faut que tu descendes plus souvent au sous-sol au lieu de regarder la télé assis dans le canapé :lol:
Toujours aussi magnifique Patrick :respect:
super Pat
je vois avec plaisir que mon systeme t'as inspiré
par contre je ne pige pas bien ton systeme de frein avec la CAP ??
tu compte mototiser les extension ?? (venant de toi ca ne m'etonnerais pas )
pat89
Message par pat89 »
Il faut que mon cerveau ce repose, :lol: :lol:
et il est en surchauffe
; avec la construction :siffle: :siffle:
Donc la position canapé est obligatoire :up: :up:
Non je ne vais pas motorisé les extensions ( BAS oui!!! je passe trop de temps dans le canapé ;comme dit lolo :lol: :lol: :lol: )
pour la CAP,elle fait office de frein,car je l'a tord légèrement pour quelle face ressort,alors coté vis c'est vers le haut et au bout 5m/m vers le bas
Une fois vissé sur le H (partie qui sort) quand il rentre dans le tube carré la CAP force légèrement a l'intérieur,et agis comme un frein
Il faut faire des réglages
voila
je vous souhaite a tous une bonne année 2012
-- Dim Jan 08, 2012 8:30 pm --
bonsoir
quelques photos pour Thierry , pour expliquer l'utilité de ma CAP
d'un coté du H la vis serre,de butée,et de l'autre on peu voir que la CAP,est légèrement plié,et dépasse du H
lorsque que je vais tirer ,pour sortir l'élargisseur,elle va ce plié afin de rentrer dans le tube carré,et va faire office de freins
Il faut trouver un juste milieu,et pour ça je plie plus ou moins la CAP
J’espère que mon explication,est compréhensible
-- Dim Jan 08, 2012 8:35 pm --
Bonsoir
Thierry je viens de te donné une explication pour ma CAP
mais j'ai fait une erreur
va voir mon dernier message,je joint des photos a mon explication
-- Dim Jan 08, 2012 8:38 pm --
flo89
Message par flo89 »
aller tu y'est presque :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
Flo89Image ImageImage
Merci pour les explications Pat. Je comprends mieux le freinage des extensions ;)
A quand la mise en peinture :D
pat89
Message par pat89 »
bonsoir Laurent
pas trop vite pour la peinture :x :x
je vais m'attaquer ,au béquille même principe que j'ai fait pour la grumiere a flo :up: :up:
AH!!! par contre je vais acheter la peinture,pour le chassi du Volvo,les deux longerons sont coupé et percé environ 3,5cm de plus que le MAN :banane: :banane: :banane:
Bon je descends au sous sol;il me semble que quelqu'un a dit !!!!!!!!!!
Il fallait que je passe plus de temps en bas :siffle: :siffle: :siffle:
