Matériel leimbach
- Fabien291
- Numéro de département : 29
- Been thanked : 2 times
Re: Matériel leimbach
Salut
C'est pour ca que j'avais posé la question car pour moi aussi des cm³ / min c'est un débit et non un volume.Et de plus sur le site Leimbach la longueur et le diametre du réservoir sont les memes pour le 200 et 350 cm³ / min.
Bonne soirée
Fabien
Bonne soirée
Fabien
hotcar
- Been thanked : 14 times
oui et je viens de relire newholl et je vois qu'il a marque que sur ces pompe il fait marqué 25 sur une et sur l'autre 35 donc si c'est chiffre sont marqué sur la pompe mème c'est que le débit change alor
je suis vraiment désolé si je t'ai induit en erreur mais pour moi j'étais persuadé qu'il n'y avait aucune difference dans les pompes
et merci beaucoup à newholl d'avoir soulevé la question parceque maintenant ca va changé pas mal de chose concernant mes modèles aussi
si vous frappez pas la tète s'il vous plait
- Fabien291
T'inquiete pas je n'es pas encore passé commande donc il y a pas de mal.
Et je prendrai quand meme une 350cm³ / min si ton chargeur marche bien avec ca, le mien ca devrai etre pareil.
Bonne soirée
Salut
Bonne soirée
Salut
newholl
- Numéro de département : 52
oh non te frappé pas question
il n'y a pas de mal je suis peut être en tort c'est une supposition mais moi pour une pression égale je remarque un débit différent c'est tout donc un jours je me suis posé la question et j'ai vu sur la pompe ces 2 chiffres j'en ai donc déduit la suite
Dans tout les cas la 350 est déjà pas mal j'ai une pelle équipé de cette pompe ça crache déjà l'autre tourne sur une 250 et ça va après il fraudais essayer avec une 450 mais il lui faudra surement plus d’énergie enfin je suppose rien ne ce créé tout ce transforme donc on na rien sans rien
à vérifier lol
à vérifier lol
- Youri
Je pense que Newholl a raison.
Je viens de creuser l'histoire et c'est bien le débit minute. La je viens d'en apprendre une! J'étais persuadé que c'était le réservoir vu que uniquement en apparence cette pièce changeait.
Mais alors si plus de débit, les durites doivent changer car en 1,5mm ça passe pas, hors la 250 et la 350 sont en 1,5mm, la 450 j'en ai pas. Mais c'est le distributeur qui bride le système selon moi car c'est lui qui est en 1,5mm ??? Les pompes sont en 3mm
hotcar
mouais comme tu vois on sera deux à s'endormir moins bète aujourd'hui
et c'est vrais que l'histoire des tuyau est à étudier aussi alor
newholl
Salut ce matin j'ai était vérifié mes numéros sur mes pompes et hotcar avais raison j'ai les 2 même pompes sur mes pelleteuses numéro 38 donc c'est bien une pression différentes qui fait que l'une va moins vite mais je vais vite y remédier
Par contre j'ai comme même une pompe avec le numéro 20 monté sur mon système dalbly
Donc je pense toujours que le numéro veut sûrement dire quelque chose ?
Pour les tuyaux un diamètre supérieur est possible pour le distributeur je n'ai jamais vraiment regarder je sais juste que je change les embouts après si on ce serre de plusieurs verins en même temps çà peut peut être ce voir ?
- Youri
Suite au cours sur l'hydraulique pour le nul donne par Korben, nous pouvons voir plus clair
(21:54:49) Youri: donc si je mets une pompe de 2l min au lieu 1 j'augmente la vitesse, si je mets 15 bar au lieu de 12 la force augmente mais je perd le sens des priorité c'est bien ça ? (21:55:02) Youri: si je cahnge la grosseur des durite ca change rien (21:55:24) Youri: et c'ets le distribuetru qui fait la fonction vario si on veut (21:55:41) Youri: si j'ouvre un peu ca va lentement si j'ouvre à fonc c'ets plein gaz(21:55:56) hotcar: tu fait varier le débit avec le distri tout comme un robinet (21:55:57) Youri: Je suis un bon élève koko ?
Koko : A+
Aussi :
(21:48:48) Youri: oui j'ai remarque sans bouger le bull est a 15 (21:49:02) Youri: puis si je fais quelque chose de facile ça chute à 8(21:49:16) hotcar: mème chose pour moi (21:49:18) Youri: et si je bourre ou leve du poid ca augmente à 12-13
Koko: en théorie normal donc le vario sur moteur sert à rien (21:53:02) korben: donc tout monte en pression et le limiteur de pression s ouvre degager le surplu, quand tu fait un mouvement tu fait une demand e dhuile qq part, le limiteur se ferme, le temps tu rempli ton verin la pression du circuit diminue, une fois el verin rempli, la pression remonte
Aussi :
(21:42:37) Youri: donc si j'ai bien compris la pompe envoie l'huile et le ressort laisse passer 15 bar si plus de bar elle laisse 15 et le reste est renvoyé au réservoir ? EXACT
Voilà j'espère que ça vous aidera! Merci encore korben
Koko : A+
Aussi :
Aussi :
newholl
Ok on est d'accord c'est bien de cette façon que dans ma tête cela fonctionné
merci youri
Je présume donc qu'il faut comme même avoir les durites qui suivent le débit de là pompe moi pour les 350 j'ai du 4/2,5 pour ma 200 c'est monté en 3/1,5 et si demain je voulais monter une pompe de 450 là il me faudrait du 5/3
Après pour choisir ça pompe on regarde deja les verins présent sur le modèle (petit verins pas besoin de beaucoup de débit) de là on choisi çà pompe après ont choisi ces durites, sont distributeur en faisant attention au raccord de durites visser dessus après il faut regarder là compatibilité de tout les raccords visser sur le circuit hydraulique avec les durites acheté.
- Youri
Je vais essayer de faire un post qui explique un kit complet pour engin rc.
newholl
Bonne idée car pour un débutant il y a de quoi perdre la tête pour qu'a la livraison tout soit compatible
Le site leimbach est bien fait pour ça
- Youri
Et pourquoi pas le faire ensemble ce topic ??newholl a écrit :Bonne idée car pour un débutant il y a de quoi perdre la tête pour qu'a la livraison tout soit compatibleLe site leimbach est bien fait pour ça
- Has thanked : 120 times
- Fabien291
C'est vrai que pour un débutant c'est pas facile de faire ses choix. Je suis en train de faire un schéma de mon montage je le metterais ce soir sur le forum.
Autrement Leimbach fait des vérins avec courses sur mesure? je ne comprend pas trop cette partie de leur site internet
Merci de votre aide
Fabien
Merci de votre aide
Fabien
newholl
J'allais te le proposéYouri a écrit :Et pourquoi pas le faire ensemble ce topic ??newholl a écrit :Bonne idée car pour un débutant il y a de quoi perdre la tête pour qu'a la livraison tout soit compatibleLe site leimbach est bien fait pour ça
Pour le schéma c'est une bonne idée
