tout ça pour avoir un model,....
grue sur porteur Liebherr
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
Re: grue sur porteur Liebherr
bon voici mon idée...
en noir le tube extérieur et des 'coulissants' au niveau de la sortie
en rouge le tube intérieur et ses coulissants à l'arrière
Si tu prend un tube carré il faut le faire pour dessus/dessous et droite/gauche
Dans coulissant, j'entends plein de chose : palier à rouleau (jamais trouvé à cette taille
), billes porteuses (mais comment les mettres
), système avec frottement (teflon + huile)...
le fait de les placer aux extrémités, de cette façon tu évites les portes-à-faux.
moi c'est comme ça que l'envisage
- Thomas
A la place met des roulement a billes sur un axe
- Thomas
Tu veux faire la coulisse du tube, c'est sa?
- Thomas
Si j'ai bien compris les billes (rond sur le schéma) ce sont des guides?
- Numéro de département : 45
oui ,je penses, enfin faudrait demander a lapin, mais je penses que monter des billes la dedans, ça va etre une vraie galere, et qu'avec du teflon, ça sera quand meme plus facile à monter!
- lapin29
oui ce sont des guides les ronds (ça reste un schéma) ou des 'coulissants'
tu peux aussi fixer un rail de tiroir dans le bas du tube extérieur et la partie mobile au tube intérieur à la place du rond rouge du bas
on vois pas le rail, tu as un guide sur la longueur, pas de porte-à-faux sur les coté et sur la hauteur, il suffit de mettre du teflon en haut au niveau de la sortie par exemple
mais les roulements, ça passe pas, c'est trop gros
je penses que je vais tout mettre en teflon, comme ça je serais tranquil!
- Thomas
Donc cest pour sa que j'ai suggéré des roulements
je te ferais un plan avec un logiciel de pro
oki, va y thomas, mais de toute façon, des roulements, je penses que ça fera trop gros!
- lapin29
si tu peux mettre des roulements à notre échelle sans que ça coute un bras, là je suis preneur
- Thomas
quel taille (largeur epaisseur) fera ton bras ?
