mfu et radio carson reflex stick
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
cabs13
Numéro de département : 13
Re: mfu et radio carson reflex stick
Message par cabs13 »
Oui en ayant une batterie faible ton camion va s'allumer et faire le bruit du moteur mais aussitôt le bruit du moteur va ce couper pour signaler que la batterie est faible et donc si le bruit du moteur du camion s'éteint automatiquement le klaxonne ne marchera pas
Charge ta batterie et fait un essai
Sinon tout le reste fonctionne cligno et phare ?
windir
Numéro de département : 76
Message par windir »
non toujours pas, la galère quoi.
cabs13
Alors ta trim verticale de la manette de droite descend la ver le bas et met un coup bref avec ta manette de droite ver le bas
Que ce passe t'il ?
Normalement tu allume tes phares en faisant ça
Et si tu met ta trim ver le Haut et un coup bref de la manette ver le haut tes warning s allume
Maintenant tu est peut être aussi en mode 1 cela veux dire direction à gauche et gaz a droite
Donc si c'est ça essai de fair ça avec ta trim vertical de gauche vers le bas et manette de gauche un coup bref ver le bas
Moi je suis en mode 2 direction a droite et gaz a gauche comme sur la play sur gran tourismo 5
windir
non toujours rien je déséspére .je suis au bord du gouffre.
cabs13
Et y'a quoi qui fonctionne la ?
Parce que temps qu'à faire recommence tout depuis le début
windir
ça y es problème résolu il y avait le fils des jambes et du klaxon qui n'était pas branché sur le récepteur.encore merci pour ton aide.
