mfu et radio carson reflex stick
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
- windir
- Numéro de département : 76
quelqu'un pourrait il me renseigner sur la démarche à suivre pour configurer tous ça.
- Has thanked : 125 times
- Been thanked : 164 times
Re: mfu et radio carson reflex stick
normalement tout est decrit dans la notice du mfu au cas ou tu ne l'ais pas va voir la
viewtopic.php?f=99&t=4521
et si tu suis ce tuto tu devrais y arriver
viewtopic.php?f=171&t=7744
- windir
j'ai bien suivi le tuto mais à l'étape du klason ça ne fonctionne pas, je n'ai pas le bruit du klason.merci quand même.
as tu les autres sons ?? car czla peu etre le HP qui est defectueux?
- windir
oui le bruit des clignotants et de recul fonction.les clignotants et le feu de recul s'allument et c'est tout. quant je mets en position manuel tous fonctionne donc le branchement doit être bon.c'est juste avec la radio que ça ne fonctionne pas.
cabs13
- Numéro de département : 13
J'ai cet radio avec le mfu et ça a marcher de suite
Regarde le trim du manche des gaz a gauche c'est celui qui est en dessous du manche des gaz tu le met su la gauche et tu fait un coup bref sur la gauche avec le manche des gaz ça devrait faire allumer le warnîng et les faire éteindre aussi tôt et la tu active soit le klaxonne soit le servo de la sellette
Si ça ne fait rien de tout ça c'est soit ta du oublier ou mal faire une étape
Recommence du début
Au besoin va voir sur you tube ta pas mal de vidéo qui explique sur ça
Recommence du début
cabs13
Ha ouai effectivement ta un petit problème
En fait ce signale des warning active ou desaçtive le klaxonne ou le servo de la sellette
Quand tu changes de rapport tu as le manche en diagonale gauche ?
Tu as essayer de changer les inverseur de voies ???
- windir
je pense que ma radio a un souci car j'ai mon interrupteur gauche qui n'a qu'une position alors que celui de droite en a trois,celui-ci me sert pour le changement de vitesse.
cabs13
Tu parle des deux petit stick chromer en haut de la radio a gauche et a droite ?
Il y en as un c'est un inter 3 position que tu te sert généralement pour une remorque benne
Et un inter a impulsion qui reviens automatiquement au milieux ( donc au neutre )
Mais ton servo de boîte de vitesse ce branche sur le mfu et tu le gére avec ton manche des gaz normalement
Comme ça tu peut gérer la benne de ta remorque ou ps4a pour les rampe et/ou gyrophares
- windir
oui c'est bien ca mais mon stick droit est bien pratique pour le changement de vitesse comme ca je suis sure que la vitesses est bien passée.alors que dois je faire es ce que je dois tout débrancher et recommencer à zéro?
cabs13
Essaie d abord d inverser tes voies et si ça marche pas reprend ta notice du mfu et recommence
- windir
ok je vais essayer et je te tiens au courant.encore merci pour ton aide précieuse.
cabs13
De rien
Moi aussi j'ai un peut galerer pour programmer le mfu et ma radio et a force de chercher avec les inverseur de voies et bien détaillé la notice étape part étape j'ai réussi mais non sans mal
et tu en apprend tout les jours avec ces jolies camion
Les évolution que tu peut apporter au camion son impressionnante et c'est pas de tout repos c'est complexe quand même
Et même aujourd'hui je demande encore conseil tellement
- windir
serait il possible que je n'y arrive pas à cause d'un accu déchargé?
