Info sur aerographe
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
jeje31
Numéro de département : 31
Re: Info sur aerographe
Message par jeje31 »
C'est bizarre en faisant les calculs de slachl54, mélange fini j'aurai plutôt dit 13.33cm de peinture mais bon peut être que j'ai mal comprit.............
slachl54
Message par slachl54 »
re !
non tu as bien compris, c'est moi qui me suis planté de touche :vantard: :vantard:
c'est bien 13,33 cm de produit fini
merci pour la rectification :up: :up:
bye
slach
-- Lun Fév 03, 2014 10:51 pm --
scania87 a écrit :Re,
Salut a tous, aujourdh'ui j'ai fais un petit test avec 2/3 de peinture et 1/3 de diluant j'ai utiliser de la peinture humbrol et de l'eau et un peu de white spirit mais le resultat n'est pas concluant .. je vais reessayer cette aprem midi en diluant encore plus la peinture .
Vous auriez un conseil pour bien nettoyer mon aerographe apres l'avoir utiliser avec un peinture humbrol?
Thomas
wow ?????? je comprends mieux maintenant pourquoi la pulvérisation de ta peinture ne fonctionne pas avec toi :siffle: :siffle:
[glow=red]la peinture Humbrol est une peinture qui se mélange avec du white spirit ou le diluant Humbrol, ce n'est absolument pas une peinture à l'eau[/glow] :wow: :wow: :wow: :wow:
tu as du avoir une sorte de mayonnaise non ? ou alors l'eau sur le dessus de ton mélange :wow: :wow:
maintenant tu le sais, ne commets pas la même erreur 2 fois :siffle:
bye
slach
Bye
Slach
Image Image Image
scania87
Numéro de département : 87
Message par scania87 »
Et oui maintenant je le sais ! j'ai encore essayer une nouvelle méthode aujourd'hui, j'ai pris une peinture humbrol diluer avec du white spirit a 70/30 . Toujours pas satisfait du résultat, la peinture ne se projete pas assez.. j'ai pris une peinture noir et je devait passer 5-6 fois pour avoir une vrai couleur noir :depite: :depite: sa m'énerve :x
-Mercedes MP4
-citerne auto-construite viewtopic.php?f=120&t=19472
-remorque frirgo Chereau viewtopic.php?f=120&t=24260
Littlesnake
Numéro de département : 95
Message par Littlesnake »
tu dit que tu doit passer 5 ou 6 couches :
quand tu passes tes couches, elles couvrent bien ? Si tu reste trop longtemps au meme endroit cela fait'il une méga coulure ?
La prochaine fois que tu peint, pourrais tu nous faire une photo d'un trait et d'un point fait avec ton aérographe ?
Si tu la dilue moins : il y a des "mouchetis" ou le résultat est quand meme lisse ?
Il y a peut etre aussi un problème de technique ( peut etre passes tu trop vite et/ou trop loin ce qui entraine une épaisseur de peinture fine et la nécessité de passer 5 fois au meme endroit)
++ Guillaume
scania87
En effet sa ne couvre pas trop bien quand je passe une couche, quand je laisse l'aero au même endroit longtemps cela fais une
coulure.
En diluant moins environ 50/50 la peinture fais comme des petit point séparé ..
J'ai essayer de trouver la meilleur manière de peindre, je suis a environ 15/20 cm de l'objet et je passe quand même assez lentement avec l'aero.
Est-ce que le lieux et la température ou l'on peint (dans mon cas dans ma cave, a environ 10/15 degrès) peut-il influencer sur la peinture??
Voici la photo avec mes test:
Merci de votre aide :up:
Thomas
-Mercedes MP4
toto
Has thanked : 9 times
Message par toto »
T'as une photo de ton aérographe ?
Tchô :up:
scania87
C'est un Artesanía Latina, 7 cc de capacité et buse de 0.3 mm
-Mercedes MP4
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
scania87 a écrit :En effet sa ne couvre pas trop bien quand je passe une couche, quand je laisse l'aero au même endroit longtemps cela fais une
coulure.
Thomas
10 a 15 degrés c est beaucoup trop froid, au debut javais le meme souci que toi, apres j ai chauffé la piece et j ai aussi chauffé un peu la peinture, a peu prés a 25 degrés et la tout a changé sur le resultat :up:
slachl54
coulure.
[glow=red]Est-ce que le lieux et la température ou l'on peint (dans mon cas dans ma cave, a environ 10/15 degrès) peut-il influencer sur la peinture??[/glow]
Thomas
re !
toi tu n'as pas lu mon tuto concernant la peinture ou tout y est expliqué en détails!
le calcul pour le mélange de peinture avec le diluant est le calcul de base pour toutes les peintures ne comportant que peinture et diluant, maintenant cela peut varier un peu suivant les conditions de pulvérisations, de peinture de température et autre, mais avec un mélange comme celui ci, tu dois sans soucis pouvoir commencer à peindre
ceci dit, la température de pulvérisation idéale est comprise entre 25 et 35 degrés
tu as aussi le fait que ton aérographe, depuis le temps que tu essayes de faire passer tes mélanges bizarre, doit être encrassé bien comme il faut, surtout la buse et la pointe de l'aiguille, ce qui affecte la pulvérisation dans son ensemble
maintenant avec une buse de 0,3 peindre de grosse surface et lent et pas vraiment précis, tu peux le faire mais c'est pas le top, le mieux étant une buse et aiguille de 0,5 ou 0,8 !
à voir maintenant si la pression de ton compresseur est bonne
voila, espérant que tu arrives a trouver une solution :up:
bye
slach
Dernière modification par slachl54 le 07 févr. 2014, 18:49, modifié 1 fois.
Bye
Slach
Image Image Image
scania87
Merci a tous je ferais un autre essaie ce week end.
La buse je la lave et elle a l'air en bonne etat.
A+,
Thomas
-Mercedes MP4
