Info sur aerographe
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
scania87
Numéro de département : 87
Info sur aerographe
Message par scania87 »
Salut a tous
je n'arrive pas a trouver la bonne dose de peinture et diluant a faire pour avoir une bonne peinture :depite:
Quelqu'un pourrais m'aidé a trouver une solution??
Thomas
-Mercedes MP4
-citerne auto-construite viewtopic.php?f=120&t=19472
-remorque frirgo Chereau viewtopic.php?f=120&t=24260
toto
Has thanked : 9 times
Re: Info sur aerographe
Message par toto »
Avant toute chose, c'est quoi ta peinture et ton matériel (aérographe, compresseur...)
Tchô :up:
slachl54
Message par slachl54 »
pour les réponses à tes question va voir là ;) ;) :
viewtopic.php?f=63&t=7592
bye
slach
Bye
Slach
Image Image Image
scania87
j'ai un aerographe de base que j'ai acheter 50euros et un compresseur de taille moyenne qui descend a 0.5 barre de pression
-Mercedes MP4
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Message par stephd »
et la peinture??
scania87
J'ai essayer avec de la peinture a l'eau et la diluer a 50% avec de l'eau mais sa n'allait pas alors j'ai essayer avec de la humbrol et revell et toujours pareil mon aérographe ne projète rien ou un peu de peinture toute les 2 minute :depite: ..
Enfete je cherche un style de doseur pour pouvoir faire la bon mélange, avec mon aérographe j'ai eu une pipette mais je sais pas comment sa marche
-Mercedes MP4
rampa
Message par rampa »
normalement, tu doit règlé ton compresseur a 2 Kg pour les grandes surfaces
George
papa_ep3
Message par papa_ep3 »
tu as une cuve avec ton compresseur ??
scania87
une cuve?? oui mon compresseur doit faire 1m de long
-Mercedes MP4
papa_ep3
fais nous une photo ;)
Littlesnake
Numéro de département : 95
Message par Littlesnake »
Tu as un Aérographe simple ou double action? Quel modele? Diametre de buse?
Une cuve : reserve d'air sur un compresseur
Quelle est la marque de ta peinture ?
Quels sont les simptomes : trop de coulures? Des mouchetis ? ....
++ Guillaume
slachl54
scania87 a écrit :J'ai essayer avec de la peinture a l'eau et la diluer a 50% avec de l'eau mais sa n'allait pas alors j'ai essayer avec de la humbrol et revell et toujours pareil mon aérographe ne projète rien ou un peu de peinture toute les 2 minute :depite: ..
pour la dilution de ta peinture à l'eau c'est 2/3 et 1/3
2/3 de peinture pour 1/3 de diluant (eau)
pour la pression de ton compresseur 1,6 ou 1,8 bar est très bien suivant ton aérographe si c'est un aérographe par gravité ( cuve sur le dessus)
1,8 bar ou 2,2 bar si c'est un aérographe par succion ( cuve en bas )
que ce soit un simple ou un double action n'a pas d’incidence sur la dilution de ta peinture a condition que ce ne soit pas du chewing-gum, seul le débit diffère d'un aérographe à l'autre , le simple action a le même débit en air qu'en peinture, le double action est lui gérable en débit d'air indifféremment de la peinture , tu peux mettre plus d'air ou plus de peinture suivant ce que tu désires
il faut aussi régler le pointeaux de ton aérographe ( débit de peinture )pour qu'il laisse échapper ta peinture par la buse car si tu le fermes complètement il est évident que tu auras du mal à peindre, d'ou l'effet que tu décris dans ton message ci dessus
pour ce qui est du mélange prend un simple réglet
un exemple pour 10 cm de peinture tu dois ajouter 3,33 cm d'eau
le calcul se fait tout seul
tu divises 10 par 3 ce qui te donne 3,33 cm
donc dans ton gobelet tu auras une fois le mélange effectué 13,33 cm de peinture
autrement il existe des gobelets de mélange dans différents volume
voila, espérant avoir répondu au mieux
bye
slach
Dernière modification par slachl54 le 03 févr. 2014, 20:42, modifié 1 fois.
Bye
Slach
Image Image Image
scania87
Merci beaucoup slach je comprend mieux maintenant et ou puis-je trouver c'est gobelet ??
Thomas
-Mercedes MP4
slachl54
re !
tu peux en trouver dans tout les magasin de peinture style Sergent est , perso c'est là que je vais les chercher !
ils en ont des tout petit, genre 30 et 50 cl
autrement dans un magasin qui vend de la peinture au kilo pour moto ou voiture
voila
bye
slach
Bye
Slach
Image Image Image
scania87
Re,
Merci j'irais voir dans le magasin ou j'ai acheté mon aerographe. Ils doivent surement en n'avoir :siffle:
Thomas
-- Dim Fév 02, 2014 3:13 pm --
Salut a tous, aujourdh'ui j'ai fais un petit test avec 2/3 de peinture et 1/3 de diluant j'ai utiliser de la peinture humbrol et de l'eau et un peu de white spirit mais le resultat n'est pas concluant .. je vais reessayer cette aprem midi en diluant encore plus la peinture .
Vous auriez un conseil pour bien nettoyer mon aerographe apres l'avoir utiliser avec un peinture humbrol?
Thomas
-Mercedes MP4
