Benne semi-autoconstruite
- Loulou le dépanneur
- Numéro de département : 60
- cece45
- Numéro de département : 45
- Has thanked : 95 times
- Been thanked : 63 times
Re: Benne autoconstruite
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- Has thanked : 120 times
- cece45
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
oui je comprend bien
la ca me parait bien si tu peux encore gagner 2 ,3 cm c'est ideal
mais attendons que des benneux donne leur avis
tu pourrais peu etre donner les dimension de la benne et du levage ?
- cece45
ouai pas bête:
longueur: en bas: 54cm
en haut:59cm
largeur: 18.5cm
hauteur: 14cm
hauteur verin: plié:16cm
déplié:52cm
en haut:59cm
largeur: 18.5cm
hauteur: 14cm
déplié:52cm
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- quetzal42
- Numéro de département : 42
- Has thanked : 93 times
- Been thanked : 148 times
En moyenne, l'angle de bennage est de l'ordre de 48 à 50 degrés sur une semi benne TP.
Au delà, problème pour la stabilité (le triangle de sustentation) et risques aggravés de toucher ligne à haute tension (c'est arrivé à un client il n'y a pas longtemps).
Bon courage pour la suite !
- lolorc
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 84 times
- Been thanked : 69 times
ça m'a l'air à peine suffisant, tu as combien de degrès entre la benne et le chassis ? (à vu d'oeil il y a moins de 45°)
Je rejoins quetzal dans les 50° c'est pas mal au delà c'est vrai que ça devient périlleux, les miennes prennent quasiment 75° mais j'ai pas de faux vérin à l'avant
- cece45
j'ai regardé avec un rapporteur et je suis pile poil à 50° par rapport a la 2eme photo
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
tu as du lire du mauvais coté
avec les dimension que tu donne moi je trouve 40 degrés pour la benne et le chassis
et 70° pour le verin et le chassis
- cece45
ouai c'est pas faux
mais j'ai recommencer a 50° et du coup mon faux verin ne va plus
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Bonjour Cécé 45.
C'est un beau projet ,que tu commence.
J'ai pas tout conpris dans les les mesures..
La longueur moyenne des semi bennes c'est en général 700mm pour le chassis et la benne::ça dépend des configurations.La mienne fait 70cm comme le chassis mais est reculer.De...J'ai pas la dimension et la benne est absente...
La hauteur de ma benne fait 5 ou 7 cm de haut..Du sol,ça doit faire environ: 19cm .Benne au repos!^^
Je sais pas,si ça pourra te servir,mais ça m a fait plaisir d essayer de t aider.
Bonne continuation .
Amicalement Goliath.
- cece45
salut Goliath,
selon mes calculs, ma benne avec les vraies dimensions mesurerait 8.4m.
sa me plait bien comme ça car sa fait un peu plus "tp"
niveau hauteur de la benne, j'ai prévu de faire 14cm
après si sa fait trop tp, je me relancerai dans une construction plus routière
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
le garenne
- Numéro de département : 28
- Been thanked : 11 times
- cece45
Je sais pas pourquoi?
Benne TP alu
Cédric
Benne TP alu
Cédric
