Benne semi-autoconstruite
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
Salut tout le monde,
Bon alors, comme j 'ai pas de camion, je commence a réfléchir pour faire une benne
elle mesure 53cm de long et 12.5cm de haut
quand pensez vous?
Cédric
Dernière modification par cece45 le 28 janv. 2015, 13:26, modifié 2 fois.
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
Has thanked : 120 times
Re: Benne autoconstruite
tu vas la faire en quel matiere ?
cece45
je pense alu pour le lisse et je sais pas coi pour les motifs dessus
comme la benne fait 54cm, est ce que 3 essieux irai dessus?
tu aurai une matière a me conseillé?
-- Jeu Nov 20, 2014 4:00 pm --
voici un petit avancement du plan
Je pense que rallongé un peu et en 3 essieux sa sera pas mal
Benne TP alu
Cédric
cece45
aujourd'hui achat des 2 longerons:
4cm*1.5cm*1.5mm
Benne TP alu
Cédric
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
tu comptes transporter quoi avec ?
Selon ce que tu veux faire 54 cm pour une 3 essieux ça peu faire ou ça peut être la bonne taille.
je m'explique :
pour du TP ça peut le faire parce que les bennes TP sont courtes
pour une céréalière, 54 cm c'est peut-etre un peu court
cece45
slt,
alors moi je suis penché coté tp donc si j'ai bien compris je peut faire une benne tp avec mes cote sa ne fera pas bizarre :D
pourrait tu me donner les dimension de ta benne stp
cece45
Benne TP alu
Cédric
voila mon "proto"
elle fait au mini 56cm (en bas) et 63cm en haut
avec cette longueur elle pourrait accueillir un autre essieu mais le problème c'est le système de levage au milieu de tous ces essieux...
les bennes TP sont relativement courtes.
pour la tienne, je suppose que ton plan est à l'échelle donc tu peux placer des roues de camion dessus pour voir si ça passe ;)
cece45
je te remercie pour tes cotes
le problème c'est que pour l'instant ni essieux, ni roue donc c'est un peu dur de s'en rendre compte
Benne TP alu
Cédric
cece45
slt,
au final j'hésite entre alu et plasticard pour la benne
vous me conseiller quoi?
Cédric
Benne TP alu
Cédric
Littlesnake
Numéro de département : 95
Message par Littlesnake »
Les deux sont bien.
La seule différence sera le poids de la benne et l'épaisseur des parois. Elles seront plus épaisses en carte plastique.
++ Guillaume
cece45
okiii et niveau poids?
Benne TP alu
Cédric
ben ça dépend de l'épaisseur :mrgreen:
après tu vas faire les découpes toi même ou tu vas les faire faire ? tu as de l'outilage ?
parce que si tu parts sur du tout alu, va y avoir de l'usinage
sinon tu peux faire un mix, la benne en alu et les renforts en plastique ;)
cece45
bonne idée :up:
je vais essayer de faire ça
Benne TP alu
Cédric
papounetmimi
Numéro de département : 37
Message par papounetmimi »
slt cédric beau projet .
1 Scania + 1 Volvo + 1 Iveco + garage.
cece45
suite à une discussion se weekend, je suis décidé à continué ma benne
mais j'hésite toujours niveau longueur
en haut: 70cm
en bas: 60cm
dite moi laquelle vous me conseilleré
Cédric
Benne TP alu
Cédric
