Tracteur bruder Renault 936rz Atles(Pierre35)
themomo62
Message par themomo62 »
Sur mon dumper, des vis parker directement vissés dans le moteur :
SEB 63
Message par SEB 63 »
non moi il me semble que les axes des moteurs sont fixes directement aux roues et ensuite encastre dans le tube fixe et colle a ensemble por justement etre facilement demontable si probleme...enfin moi je le vois comme ça...
SEB 63
SEB 63 a écrit :non moi il me semble que les axes des moteurs sont fixes directement aux roues et ensuite encastre dans le tube fixe et colle a ensemble por justement etre facilement demontable si probleme...enfin moi je le vois comme ça...
tu as pas interet à avoir un décalage d'angle entre le les deux moteurs...
La vis Parker dans le moteur, ca m inquiet un peut faut pas trop rentrer dans le moteur. Elle ressemble pas tant à une parker mais plustot une auto perforante de type H non?
SEB 63
Korben as dis::::tu as pas interet à avoir un décalage d'angle entre le les deux moteurs...
ahhh que non c'est sur :roll: mais bon en faisant 1 repere 1 fois apres avoir bien calculer son coup !!c'est pas infaisable :?:
Dernière modification par SEB 63 le 08 mai 2007, 13:02, modifié 1 fois.
themomo62
korben a écrit : La vis Parker dans le moteur, ca m inquiet un peut faut pas trop rentrer dans le moteur. Elle ressemble pas tant à une parker mais plustot une auto perforante de type H non?
Exact, autant pour moi.
La vis là va dans le réducteur, tout ce qu'il faut, c'est les couper un peu pour ne pas qu'elles viennent gêner les engrenages.
SEB 63
salut Pierre tiens j'ai pense a toi avec cette video alors je te mets le lien..
http://www.youtube.com/watch?v=diFrzC2l ... ed&search=
tu en est ou par rapport au soucis de tes moteurs alors??
Du Trial avec un tracteur RC....
pas mal....il s'en sort vraiment bien :!:
:idea: Pelican, tu en fait un quand :?:
pierre35
Re: Tracteur bruder Renault 936rz Atles(Pierre35)
Message par pierre35 »
Bonjour à tous,
ça y est, j'ai reçus à peu près tout ce qu'il me faut pour continuer mon projet :D
J’ai fixé le servo de direction(cf photo), mais je ne sais pas comment le relié à la roue. :?: :?:
J’ai essayé avec une simple tige mais elle empêche le débattement de l’essieu avant.
Toute les idées sont donc les bien venues :!:
PS : Désolé pour la qualité de la photo je n’ai pas encore d’appareil photo numérique digne de ce nom
pierre35
Bonjour à tous
J'ai profité des vacances pour me remettre à mon projet,
J’ais mis une rotule pour relier le servo à la roue.
J’ai fais le choix de mettre deux moteur RB35.Ils sont maintenue tous les deux dans un tube de cuivre.Pour relier les moteurs aux roues j’ai dessiné en 3D des manchons d’accouplement et ensuite j’en ai parler à un prof de mon lycée qui a bien voulue réaliser les deux pièces.
Mieux vaut des photos que de longues explications:
Il faut encore que je fixe le tube de cuivre au chassis pour pouvoir le faire fonctionner
Dernière modification par pierre35 le 30 déc. 2007, 20:19, modifié 1 fois.
ces pièces sont de toutes beautées! :shock:
david
Message par david »
Sympa le prof!
Et beau travail! :up:
Fullpowershift
Message par Fullpowershift »
C'est nickel Pierre, du beau boulot :wink:
BMW: le plaisir de conduire
Les Minis RC: le plaisir d'autoconstruire :D
camionrc35
Numéro de département : 35
Message par camionrc35 »
je trouve ton tracteur très beau vivement que je le voie en vraie et pourrait tu nous mettre des photos de ton tracteur dans l'etats actuelle
pierre35
Merci pour tous vos compliments :oups: :oups:
Voila l'état actuelle du monstre :
Revenir à « Tracteurs »
