Tracteur bruder Renault 936rz Atles(Pierre35)
Pelican a écrit :
Les 2 moteurs te permettront de n'utiliser que la place nécessaire à 1 pont, tu n'auras pas besoin d'avoir moto-reducteur calé dans le chassis + pont, donc, a priori, petit gain de place.
Le diférentiel, en cas de patinage d'une roue fera stopper ton engin, là ou les deux moteurs continueront à le faire avancer (seule la roue dans le vide patinera). L'effet de différentiel en virage sera moins important et tu risques d'avoir un peu de rippage, mais il sera quand meme présent: quand on fait forcer un moteur électrique, il se ralentit (comme la roue intérieure dans le virage).
en positionnant les deux moteurs dans un meme tube, tu n'auras meme pas de pb d'alignement des roues.
Je pense que ce systeme simplifie grandement la construction tout en n'apportant pas d'inconvénient majeur. Mais je ne suis pas un pro et les ceusses qui ont déjà essayé ont la parole (le clavier, pardon)
Et oui, tout a fait raison, bon 2 petites bricoles.
Les moteur électriques tournent dans les 2 sens, OK, mais ils ont une legere préférence pour un sens qui est choisi par le fabricant, sens du bobinage.
Sur un tracteur avec une reduction de l'ordre de 120tr/min final, on vera peut etre meme pas la chose, (en bateau vitesse c'est affolant et oblige a tirer un peut d un coté)
brancement paralelle, lorque une roue est en l'air, elle tourne trés vite.
mais bon, je trouve ces montages Allemend avec deux moteurs trés astucieux :up:
pierre35
Message par pierre35 »
Je pense aussi qu'il y a un avantage financié car ça revient à moins cher d'acheter 2 RB35 que d'en acheter un + un différentiel(robbe par exemple ...)
JohnDeere27
Message par JohnDeere27 »
oui c'est vrai tous ce que vous dites mais bon j'ai un défaut le souci du détail, faut que ce soit comme un vrai lol
Nothing Run's Like a Deere
JohnDeere27 a écrit :oui c'est vrai tous ce que vous dites mais bon j'ai un défaut le souci du détail, faut que ce soit comme un vrai lol
Certe, certe.
:idea: Mais le vrais à un différentiel avec blocage du dit différentiel,
Il est 4 roues motrices.
et les roues avant sont avec diférentiel par glissement limité.
:arrow: Et en plus il tourne au fioul, pas au éléctrons... :wink:
Pelican
Message par Pelican »
Si tuveux faire comme un vrai, tu mets deux variateurs, comme ca, tu pourras bloquer la roue interne à un virage tres serré, et avec un bon programme sur ta radio (si elle le permet) tu peux induire l'effet de différentiel en couplant le tout à la direction
Pelican, le retour!!!
pierre35
ça commence à devenir compliqué là aussi !!! :shock:
JohnDeere27
Certe, certe.
oui tous a fait
Dernière modification par JohnDeere27 le 04 mai 2007, 21:22, modifié 1 fois.
Pelican a écrit :Si tuveux faire comme un vrai, tu mets deux variateurs, comme ca, tu pourras bloquer la roue interne à un virage tres serré, et avec un bon programme sur ta radio (si elle le permet) tu peux induire l'effet de différentiel en couplant le tout à la direction
Un tracteur posséde 2pédales de freins. elle se tiennent ensemblent par un petit linguet qui est basculé de l'une vers l'autre et les rend solidaire. Ainsi un petit coup de doigt et 2 pédales de freins distinctes agissant chacunes sur les trompettes Arrière du tracteur.
On dit ainsi que l'on tourne au frein.
Bien utile lorsque lors du semis: outil de preparations, trémie pleine, sac de "rab" et les deux distributeurs d'anti-limaces, le 140ch Américain rouge (donc empatement long) toutes les masses avant, et bien je peut dire qu'au bout du chant... :arrow: Tu va tout droit :!:
Il est à noté que c'est pour de tels utilisatoins, et/ou pour déconner sur les parkings en graviers oups.
Non sérieusement: c'est tres utile mais à utiliser avec parcimonie. car le pont n'aime pas beaucoup.
Alors c'est à faire avec un vrai tracteur et non un gadget en ferail.
SEB 63
Message par SEB 63 »
pour repondre a XENON ;sur le tracteur deutz de chez siku:tiens le lien(je te confirme c'est bien au 1/16)..
identique aux roues utilisees sur le renault du site allemand...
http://www.minitp.com/shopdisplayproduc ... search=yes
pierre35
Sympa Korben pour les explication !
Une question (bête!), c'est quoi les trompettes ?
xenon
Message par xenon »
Merci bien seb je l ais chercher sur internet mais je n arrivais pas a le trouver :)
En attente de réalisation, veuillez patienter ...
JohnDeere27
pierre35 a écrit :Sympa Korben pour les explication !
la trompette c'est de la ou sort ton arbre d'entrainemet de tes roues de chaque coté
Exactement :wink:
Pelican a écrit :
....en positionnant les deux moteurs dans un meme tube, tu n'auras meme pas de pb d'alignement des roues.
Je pense que ce systeme simplifie grandement la construction tout en n'apportant pas d'inconvénient majeur. ... (le clavier, pardon)
:idea: mais comment ils fixent les moteur de manière solide mais démontable :?:
pierre35
:idea: J'ai l'impression que les moteurs sont bloqués par des boulons.(les boulons sont simplement vissé dans le tube qui tient les deux moteur)
Je suis pa sur donc si quelqu'un pouvait comfirmer :?:
Dernière modification par pierre35 le 06 mai 2007, 21:59, modifié 1 fois.
Revenir à « Tracteurs »
