semi-benne basculante maison
frederic et aurelie
Numéro de département : 11
Re: semi-benne basculante maison
salut timon007,
tres beau travail,continu comme ca.
as tu réglé le probleme de levage?
on attends les photos
a++ frederic
rien de tel que le rc
timon007
Message par timon007 »
merci a vous pour les encouragements,
non je n'ai pas encore regardé le problème de levage, je suis occupé a réfléchir a la question.
je vais esseyé avec des pignions, j'ai un pignions de 66 dents pour la vise sans fin et 24 dent pour le moteur, on verras si cela fonctionne avec sa.
oui je vais la peindre en bordeau et argenté.
il faut que je fasse des gardes boue et faire l'arrière pour les feux.
la vie est si belle avec les amis du camions rc
http://timon0007.skyrock.com/
Thierry 77
Message par Thierry 77 »
bonjour ,
superbe benne , çà va manquer de chargeurs ....
[AT]+= Thierry 77
Tuto MFU..
Adrien 91
Numéro de département : 91
Message par Adrien 91 »
splendide benne !!!
Scania R560 V8 Highline
Pelican
Message par Pelican »
Une réduction de 1/2.75, c'est un début. Je pencherais plutot pour 1/50, mais c'est en essayant que tu trouveras.
Beau travail, en tout cas.
Pelican, le retour!!!
timon007
merci a vous 3
j'avais pensé de mettre un ressort pour lui donné plus de facilité pour le démarrage de la benne en levée. Comme ça avec la pression du ressort, il devrait avoir plus facile, car c'est vrais que le poid de la benne est sur la vise sans fin.Donc le démarrage est plus dur pour le moteur.
a++ Timon
truck76
Numéro de département : 76
Message par truck76 »
timon007 a écrit :merci a vous 3
a++ Timon
si tu veux je peux faire des photos de ma benne que j'ai acheter sur ebay car pour le levage de la benne ces une vis sans fin avec 2 contacteur un de chaque coter pour l'arreter en haut et baisser comme sa sa te donnerais une idée pour la tienne
timon007
merci truck76
tu peus me les envoyés comme ça j'ai une idée sur la question.
a++ Timon
truck76
timon007 a écrit :merci truck76
a++ Timon
ok j'essais de faire des photos ce matin et je les poste
truck76
voici les photos de ma benne j'espere que sa va t'aider pour resoudre le probleme de la tienne
du haut de la benne jusqu'au milieu ces une parti telescopique ces 2 carré qui ce glisse l'un dans l'autre comme sur un verin
timon007
grand merci a toi truck76 :respect: :respect:
c'est photo elle me sont bien utille, mais quelle type de moteur se trouve sur t'a benne?
moi j'ai mis celui d'un camion.
a++ Timon
pierre35
Message par pierre35 »
Tu fais comment pour calculer le rapport de réduction ?
Pelican
Comme chez le dentiste: tu comptes les dents de chaque pignon, et tu divises.
Si tu as plusieurs étages, tu multiplies les réductions:
Ex: sur le moteur, pignon de 10 dents puis un de 20: réduction de 1/2
Sur le meme arbre que le 20 dents, il y a un 10 dents qui entraine un 30 dents: réduction 1/3
Réduction totale 1/6
Attention si on met juste des pignons en cascade, on divise le dernier par le 1er: 10 puis 20 puis 30= réduction de 1/3
pierre35
Merci Pelican :up: :up:
(J'ai pas pu répondre plus vite parce que je suis chez moi que le week-end)
timon007
bonjour a tous
je viens de faire les garde de boue et les supports
la benne je la mais demain sur le cite finie
mais avant de tous remonté je vais regarder pour le problème de levage.
Timon007
