Hello,
je pense que tu cumules deux soucis qui empechent ta benne de bouger:
- il faudrait en effet mettre un moteur réducté assez puissant (un couple de 6 Ã 8 kg.cm me parrait etre le mini au vu de la charge susceptible d'etre emportée)
-il faudra sandoute rajouter un système de butée à ta vis sans fin: en effet, le poids de la benne se reporte dans l'axe de la vis, surtout en début de levage, et appuie sur le moteur qui n'est pas prévu pour des efforts dans ce sens. Si je comprends bien tes photos, tu as quelque chose qui fait office de butée à l'opposé du moteur (les deux écrous)? Il faut, si tu veux garder ce système, mettre de chaque coté un couple écrou-contre écrou, sinon ca se ressert tout seul, et ca coince... c'est peut etre ce qui se produit déjà .
Tiens nous au courant.
EDIT: apres recherche, thermomo a déja concu un truc du style pour son dumper:
http://forum.camions-rc.com/viewtopic.p ... a&start=57
Reste plus qu'a lui demander gentiment le modele de moteur et les cotes des points d'apuis.
