Le testeur de servo de chez Conrad n'est rien d'autre qu'un potentiomètre qui permet de simuler le fonctionnement d'un servo, sans utiliser la radiocommande.
Il suffit de brancher un accu sur le testeur, le servo à tester et de tourner le potentiomètre à la main pour vérifier si le servo fonctionne ou trouver le neutre, par exemple.
Dans le cas qui nous intéresse, il faut remplacer la main qui actionne le potentiomètre par la commande depuis l'axe de la sellette du camion.
Sous le point de pivot de la remorque, il faut fabriquer une couronne tournante, du diamètre de la sellette et équiper cette couronne d'une cale qui ira se positionner dans l'ouverture de la sellette, de telle façon que, quand le camion tourne, la couronne tourne également.
Connecter mécaniquement le testeur de servo à l'axe de rotation de la couronne et on obtient alors le fonctionnement complet du processus:
- le camion tourne
- la couronne tourne et entraine le testeur de servo
- le servo actionne la rotation des roues de la remorque.
Si les roues tournent dans le mauvais sens, retourner la prise du servo dans le testeur de servo.
Bonne route
