Chargeur Liebherr 574
- MCD
- Numéro de département : 971
- Been thanked : 28 times
- truckerly
- Numéro de département : 67
Re: Chargeur Liebherr 574
Salut Thierry pour la radio il faut au minimum 5 voies.MCD a écrit :salut
pour la piloter , il te faut une radio avec combien de voies?
1. Marche avant -arriere
2. Direction droite-gauche
3. Monter et descente du bras
4. basculement du godet
5. Lumieres, phares de travail et gyrophare ( Interrupteur 3 positions )
A+ François
- MCD
et pour la pelle sur chenille se sera pire. amuse toi bien
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Si tu peux car la 5ème voie ne lui sert qu'Ã l'éclairage.
- Jojo
- Numéro de département : 88
6 voies minimum (godet , balancier , bras , tourelle , chenille gauche / droite)MCD a écrit :, merci pour l'info, Donc je ne peut commencer par un chargeur, car il me faut dans tout les cas une nouvelle radio avec plus que quatre voies
Camions-RC.FR
- truckerly
Salut a tous
La machine c'est comme l'homme une fois le travail fini elle a soif.....
voila, le plein est fait , la machine a ete graisse je vais pouvoir aller boire ma petite bierre.......
A+ François
- convoieur
et encore merci
Si l'abeille disparaissai de la planète,il raisterai 5ans avant la disparition de l'homme.
"Albert Einstein"
C'est presque ça !
"Albert Einstein"
C'est presque ça !
- MCD
merci pour les infos, au fur et à mesure des fin de réalisation des projets sont tour viendraszV-Ouranos-Vz a écrit :6 voies minimum (godet , balancier , bras , tourelle , chenille gauche / droite)MCD a écrit :, merci pour l'info, Donc je ne peut commencer par un chargeur, car il me faut dans tout les cas une nouvelle radio avec plus que quatre voies
- MATOU 73
- Numéro de département : 73
- Been thanked : 8 times
Salut François
Fait gaffe si tu boit autant que ton chargeur consomme
La biérre
rocket88
salut a toi l'ami : pourrais tu me prendre en photo le si stem de levage du bras que tu as sur ton 574 . moi je suis bloqué au niveau la; et je n'ai pas de solution a cela . merci de tout cÅ“ur Amitié de rocket88
- truckerly
Salut Rocket88 voila les photos du systeme de levage desole je ne peux pas t'en dire plus vu que je ne l'ai pas assemble moi meme....rocket88 a écrit :salut a toi l'ami : pourrais tu me prendre en photo le si stem de levage du bras que tu as sur ton 574 . moi je suis bloqué au niveau la; et je n'ai pas de solution a cela . merci de tout cÅ“ur Amitié de rocket88
Voici le lien du forum ou tu verras la transformation du chargeur..
http://www.modelltruckforum.de/wbb2/thr ... r=0&page=3
A+ François
rocket88
Merci TRUCKERLY pour les photos c'est très gentil de ta part de me les avoir envoyer dommage que l'on voit pas la transformation a l'intérieur, peux tu me dire si sa fonctionne avec des moteurs électrique ou des servos. et surtout comment fais tu pour allez sur le site que tu me donne en dessous; je ni arrive pas (je ne suis pas fort avec l'ordi ) AMITIE et vive le RC
- Jojo
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
il faudrait que tu testes de soulever des charges pour voir ce qu'il vaut
- truckerly
Salut Jipe
Pour charger des granules de plastique il suffit largement, comme je l'ai dit precedement je ne l'ai pas acheter pour retourner de la terre.....
Il ne vaut pas les chargeurs en metal et hydraulique mais ca je le savai.
A+ François
