Benne semi-autoconstruite
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Re: Benne semi-autoconstruite
Message par cece45 »
Ok et tu le trouve où se kit?
Que faudrait-il comme boite de transfert?
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
Je t'ai mis un lien avec la photo pour les pièces, la boîte de transfert ca dépend ce que tu choisis comme motorisation (boite a vitesse + boite transfert, ou motoréducteur avec boite transfert intégré ...)
cece45
Autant pour moi je n'avais pas vu le lien....
Je verrais sa au moment voulu car je pense qu'il restera comme ça jusqu'à la grande rencontre car cette année c'est le BAC.
Peut être que j'investirais dans du plus haut de gamme, bref on verra au moment voulu :D
Benne TP alu
Cédric
mimi720_1
Numéro de département : 85
Message par mimi720_1 »
bonjour cece45,
je viens de suivre ton post sur ta benne et meme si tu dit que se n'est pas toi qui a fait la benne tu a quand meme dessiné le projet
je la trouve très bien
bravo
cece45
Merci :up:
Benne TP alu
Cédric
cece45
Pour info, la benne est à vendre
Benne TP alu
Cédric
zaki22
Numéro de département : 2
Message par zaki22 »
bjr
j aimerai bien savoir les dimension de votre benne tp j ai entrain de construire un .
merci bcp.
cece45
Salut tout le monde, le revoilà avec ma benne :D
Pour plus de réalisme je suis en train d'y rajouter quelques détails et on commence pas un extincteur
Reste plus qu'à trouver comment le fixer et on passera a autre chose comme les pare cycliste
Suite au prochain épisode
Cédric
Benne TP alu
Cédric
Fais lui un trou par l'arrière et visse le au châssis avec une vis auto-taraudeuse Tamiya
cece45
cc38150 a écrit :Fais lui un trou par l'arrière et visse le au châssis avec une vis auto-taraudeuse Tamiya
ça m'oblige à faire une entaille dans la partie inférieur du i du châssis pour pouvoir le mettre droit
Benne TP alu
Cédric
Alors un coup de double face et collé à ta béquille
tweety45
Message par tweety45 »
cc cece45
joli réalisation et bravo pour cette benne.
pour la fixation de ton extincteur, le plus logique est de le fixer au longeron de châssis, pour cela, fait une petite cale un peu plus épaisse que ton retour de châssis, perce le et fixe le tout par l intérieur. (pour la cale, utilise des chute de ton châssis si il t en reste bien sur)
cece45
Pas bête pour le coup de la cale mais je vais essayer le double face car c'est le plus simple :up:
Benne TP alu
Cédric
tweety45
la facilité n est pas forcément la solution, risque de casse si accro. enfin, la cale te permettrai de l écarter un peu plus des béquilles, donc plus réaliste, mais seul toi peu avoir la solution finale.
cece45
Le problème c'est que je n'ai pas assez de matos pour pouvoir faire cette manip :(
Benne TP alu
Cédric
