Fire truck project by willou
- willou
- Has thanked : 175 times
- Been thanked : 80 times
Re: Fire truck project by willou
Merci Nemesiss, et bonjour,
c'est une question ou une affirmation ?
J'avais prévu
- un groupe de LED sur une unique fonction Flash
- un groupe de LED sur une unique fonction Clignotante
- et les Gyrophare non géré par le module électronique
- (en plus des feux standard bien entendu)
mais en commençant la programmation, je me suis aperçu des grandes possibilité du module USM (v2).
Vaut mieux tard que jamais mais pour le coup je suis un peu perdu. Je dois revoir toute l'organisation pour que se soit plus chouette que ce que j'avais prévu initialement.
Mais là ce n'est pas ma priorité car je suis en reprise peinture suite loupé de vernis sur le caisson arrière, j'ai dû re poncer certaines parties et repeindre dans la foulé. Je repasse au vernis cette après midi...
J'ai aussi plein de petites chose à réaliser avant de passer en programmation
J'avais prévu
- Nemesiss
- Numéro de département : 54
- Has thanked : 15 times
- Been thanked : 41 times
Bonjour Willou,
Non c'étais une question, car au vue de la quantité des LED que tu présente, de mon côté je pensais déjà au mode de câblage en fonction de l'organisation de la signalisation envisagé
Les problèmes de peinture et de vernis décidément
Ça me rappel quelqu’un
En tous cas bon courage
A bientôt
Némesiss
A bientôt
Némesiss
- the king of the road
- Been thanked : 11 times
Moi j utilise des feuilles à calico vierges fond blanc pour jet d encrewillou a écrit :savez-vous où je pourrais trouver des décalcomanies pour décorer mon fire truck ?
entre autre ce type là mais avec un écusson comme la deuxième photo. entre 2.5 et 3 cm maxi
Tu crée ton dessin au format que tu as besoin sur word ou excel ensuite tu imprime, tu laisse sécher, puis un coup de vernis pour fixer l encre
Et quand c est sec sa ce pose comme ceux des maquettes
- willou
Bonjour NemesissNemesiss a écrit :Bonjour Willou,
Non c'étais une question, car au vue de la quantité des LED que tu présente, de mon côté je pensais déjà au mode de câblage en fonction de l'organisation de la signalisation envisagé![]()
Les problèmes de peinture et de vernis décidément![]()
Ça me rappel quelqu’un![]()
En tous cas bon courage![]()
A bientôt
Némesiss
En fait, chaque LED est déjà câblé mais non raccordé à la platine électrique. Entre temps j'ai mis sur plan tout mes feus et je suis parvenu à trouver mon organisation. Reste plus qu'à tout souder
- willou
Hellothe king of the road a écrit :Moi j utilise des feuilles à calico vierges fond blanc pour jet d encrewillou a écrit :savez-vous où je pourrais trouver des décalcomanies pour décorer mon fire truck ?
tu veux Calco ?
ça marche pour le laser couleur aussi ? si oui, je ferais au boulot
- willou
Beaucoup de travail mais progression visuelle lente ....
plein de petites chose bien utile pour le réalisme
notamment, la création de paraboles chromées de réflexion de la lumière dans les 24 feux sur mesure
et fabrication de double feux à l'avant fait à partir de pièces de Grand Hauler
Puis étant très frustré de la faible progression j'ai monté toutes les pièces sur le caisson arrière
reste encore les portes de rangement sur les côtés, mais j'attends la livraison de visses sans empreinte
je dois malheureusement refaire la peinture du par choc arrière qui a sauté lorsque je l'ai emboîté sur la caisson pfff....
mais ça, ça fait parti des galères que j'accumule depuis 2 semaines
comme fabrication d'une nouvelle porte rideau arrière
comme la peinture du caisson
comme la peinture de 2 élargisseur d'aile
comme la peinture des vitres arrière
comme le recâblage des LED soudés avec polarité inversés
comme le passage du faisceau électrique qui ne convient pas
- Nemesiss
Bonjour Willou, bonjour à tous,
Les aléas de la construction rien de plus rageant que de devoir reprendre des éléments finis
Maintenant, si tout devais se passer comme sur des roulettes, se ne serait pas marrant
De mon côté, j'ai aussi repris certains éléments sur le Scania comme:
Le couvre châssis.
Le couvre châssis sur le PC arrière.
Le remplacement du PC arrière.
Le mode de fixation du topline.
La casquette à été reprise également.
La modification de la platine de câblage du topline.
Et autres joyeusetés
En tout cas, bon courage tu y arrive !
Nemesiss
Le couvre châssis.
Nemesiss
- willou
ça y est, ce n'est pas son montage définitif mais de visu il n'y aura plus beaucoup à faire
en attendant, j'ai fabriqué une rampe de gyrophare, mais elle n'est que temporaire. ça permettra de valider ma programmation et avoir un peu d'animation sur le toit pour l'expo du Mans qui arrive que trop rapidement pour moi
J'ai débuté sur une base de premier prix car je ne savais pas ce que j'allais en faire, ni si c'était définitif
alors je me lance dans le bricolage d'une rampe low-cost
et enfin, le montage quasi final
reste :
- mise en place de portes de rangement sur le caisson arrière
- montage de l'arbre de transmission
- finalisation de la programmation
- câblage des platines électrique
- remontage (en espérant que le câbles passent bien comme il faut....
reste :
- mohi14
- Numéro de département : 14
- Been thanked : 34 times
Salut Willou
Je viens de me régaler en reprenant ton post , Beau travail , avec quelques astuces intéressante comme à ton habitude !!!
Hâte de le voir au Mans !!!
Mohi14
Mohi14
- PIERRE ET LEA
- Numéro de département : 76
- Been thanked : 46 times
il est super
comme mohi14 , j'ai hâte de le voire au Mans, tout les projecteurs vont être sur ton œuvre , Bravo
cordialement
pierre
cordialement
pierre
grhum1383
- Numéro de département : 13
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 224 times
Genial ta création de rampe de gyros, suis fan de ton dire truck
je suis définitivement accro
- ZINCOU
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 40 times
- Been thanked : 149 times
Superbe scratch que tu as fait là Will ,
pour info , quant les ricains te félicitent pour ton scratch building , c'est ce que tu as fait , créer toi même pleins de pièces pour arriver à ce résultat
Hâte de le voir au Mans même si je ne viens qu'en touriste cette année ...
- Nemesiss
Bonjour à tous, bonjour Willou,
Que dire heuuuuu……… J"en reste baba
Bravo, bravo pour cette réalisation, que du talent ! J'adore
Nemesiss
Nemesiss
Oui mais je te le deconseil car sèche trop vite et le decalco craquel lors de la mise a plat de la feuillewillou a écrit :Hellothe king of the road a écrit :Moi j utilise des feuilles à calico vierges fond blanc pour jet d encrewillou a écrit :savez-vous où je pourrais trouver des décalcomanies pour décorer mon fire truck ?
tu veux Calco ?
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
pas de raison qu'il craque les decalco, il suffit que dans toute les étape la feuille soit maintenu a plat comme au trempagethe king of the road a écrit :Oui mais je te le deconseil car sèche trop vite et le decalco craquel lors de la mise a plat de la feuillewillou a écrit :Hellothe king of the road a écrit : Moi j utilise des feuilles à calico vierges fond blanc pour jet d encre
tu veux Calco ?
