Benne semi-autoconstruite
Re: Benne semi-autoconstruite
Tu peux aussi peut-être le mettre à l'horizontale dans un des longerons
quetzal42
Has thanked : 93 times
Been thanked : 148 times
Message par quetzal42 »
Aussi, ...
Je l'ai vu également sur une traverse d'entretoisement de béquilles. Bon, d'accord, un peu boueux sur une benne...
tweety45
Message par tweety45 »
il y a plein de solution pour faire une cale. un vieux écrou solitaire dont tu fait sauter le filetage a la perseuse (solution de boudin), la plasticarte, le plaxiglass... un vieux bouchon de bouteille en plastique. y a toujours une solution a chaque problème, suffit de trouver la bonne. ta cale n est pas si grosse a faire, donc plein de solution possible. évite simplement le bois, car a cette endroit, on pense pas souvent a nettoyer sauf si tu es maniaque :siffle:
cece45
Has thanked : 95 times
Been thanked : 63 times
Message par cece45 »
Bon du coup j'ai fini par coller l’extincteur sur la béquille :up:
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
MIKE021
Numéro de département : 83
Message par MIKE021 »
bonsoir je presente je suis a la recherche de plan pour chassis remorque benne fait maison svp
cece45
désolé mais je n'ai pas de plan ;)
Benne TP alu
Cédric
Antoine18
Numéro de département : 18
Message par Antoine18 »
bonjours je vous contact car je veut aussi faire ma benne et tu la fait de combien de cm de long et ton décrochement tu la fait a partir de combien de cm .
merci cordialement
quote="cece45"]merci :up:
bon sa y est châssis fraiser et essieux en préparation
aujourd'hui, montage :D
[/quote]
