[SCANIA 4x2] transformation en 8x4
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Re: [SCANIA 4x2] transformation en 8x4
Message par LeRentier78 »
C’est pour les camions qui tractent de très fortes charges à basse vitesse style convoi exceptionnel. Le refroidissement naturel n’étant pas suffisant. L’eau du moteur est envoyée dans cette tour de refroidissement qui se charge de la refroidir avec des radiateurs et des ventilateurs auxiliaires.
Marc_63
Pays : CA
Has thanked : 60 times
Been thanked : 56 times
Message par Marc_63 »
Merci pour les explications. :up:
Nuno14LX
Numéro de département : 14
Message par Nuno14LX »
Bonjours à tous,
aujourd'hui montage des servos de direction de l'essieu 1 et de la boîte de vitesse.
et de ceux de direction de l'essieu 2 et de la sellette. les pièces ont été fabriquer à l'imprimante 3d.
Image.
A suivre ....
PIERRE ET LEA
Numéro de département : 76
Been thanked : 46 times
Message par PIERRE ET LEA »
beau travail de transformation en8x4, mais le servo du 2ème essieu vat être assez balaise pour tourner???
Bonne continuation
cordialement
pierre ;)
Nuno14LX
PIERRE ET LEA a écrit :beau travail de transformation en8x4, mais le servo du 2ème essieu vat être assez balaise pour tourner???
Bonne continuation
cordialement
pierre ;)
N'aillant pas finie sa remorque je n'ai pas tester avec du poids dessus.
C'est vrais que je n'y avait pas penser.
MAILLOY
Numéro de département : 974
Has thanked : 337 times
Been thanked : 171 times
Message par MAILLOY »
Bonne continuation
cordialement
pierre ;)
Salut, je vais te répondre, c'est un futaba s3003 avec une force incroyable de 3kg/cm donc non sa ne le fera pas du tout désolé. Impossible de braquer sur place. Il te faudrait minimum un 15kg pour être confortable
Been thanked : 257 times
MAILLOY a écrit :
Bonne continuation
cordialement
pierre ;)
Tu confonds Yohan, le S3003 est pour le premier essieu directeur. Pour le second, il a un mini servo 9g bleu ...
Donc désolé Nuno14LX mais tu es bon pour tout changer :(
Nuno14LX
Merci pour vos réponse. Mais un pourquoi mettre un 15Kg sur le second essieu alors qu'il y a 4 kg sur le premier , je pensai remettre un s3003.
Il faut que tu changes les 2
PIERRE ET LEA
bonsoir,
moi sur mon 8x4 j'ai des 3003 et sa fonctionne très bien et je vais dans la terre et charger ( bon!!! c'est vrai qu'il faut pas braquer a l'arrêt surtout dans la terre) :lol:
Nuno14LX
Merci pour vos réponses. :up:
Nuno14LX
reprise du travail sur le scania
Impression des support de projecteur
Impression et peinture de la climatisation
A suivre ...
