[Arocs 8x8 Multilift] Grisoni Zaugg avec remorque Müller-Mitteltal 4 essieux
lafontaine
Been thanked : 63 times
Re: Scale Art [Arocs 8x4 Multilift] Grisoni Zaugg
Message par lafontaine »
Ca me rassure :siffle:
Moi aussi, lors du montage de mon MAN 3 essieux ScaleArt, j'ai trouvé:
- des difficultés pour la compréhension des différentes notices
- des recherches de pièces des des sachets qui m'ont pris du temps
- des erreurs de perçage sur les longerons du châssis
ScaleArt fait de très beaux véhicules, mais le montage reste difficile et nécessite beaucoup de contrôles, pour cause de notices qui ne montrent pas toujours le même schéma.
De plus, certains ajustages sont tellement fins, que c'est presque impossible à faire fonctionner. Par exemple, les verrouillages des ridelles latérales de la benne 3 points. Si on les manipule, la peinture saute et c'est très difficile de les remettre ensuite en position "fermé" sans risque.
ScaleArt à d'ailleurs sorti une option pour automatiser ces verrous, je suis très septique quand au fonctionnement :siffle:
Autre point faible pour moi, les câblages préfabriqués pour le raccordement des composants RC. Sur mon modèle, une nappe de câbles était trop longue de 8 cm. Il a donc fallu la réduire, et 18 câbles à couper et ressouder sans faire un gros boudin de fils, ce n'est pas évident.
Au final, un beau modèle, mais une construction qui m'a laissé un peu sur ma faim, avec pleins de petits "couacs" qui ne devraient pas être, vu le prix que coûte un modèle ScaleArt.
Courage pour la suite du montage et fait nous un beau camion. :up:
cemichel
Been thanked : 271 times
Message par cemichel »
Merci pour ton feedback lafontaine ! Effectivement tu as parfaitement résumé la situation. De magnifiques camions une fois monté mais pas un montage évident.
merci de ton avis aussi, en effet souvent les gens qui achète du scale art ne s'en plaigne jamais, mais quand on paye un prix pareil souvent on n'ose pas se plaindre.
Moi je pense que chaque modèle à ses défauts comme ses qualités et chacun correspond à un budget, à tous de trouver son bonheur.
Maintenant Scale art est une petite entreprise qui fait des micro séries et beaucoup de chose à la main, ça explique aussi pourquoi il y a parfois des erreurs. Mais en même temps ils assument bien il me semble :up:
Antho73
Has thanked : 29 times
Been thanked : 61 times
Message par Antho73 »
belle réalisation , un beau véhicule en attente ...
MAN une histoire qui roule
Véhicules :
Crawler 1/8
Buggy 1/8 Spirit evo…
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
cemichel
Voilà cela avance gentiment. Il s est avéré que la pièce que je pensais mal usinée est correcte. Scale Art a raccourcie cette pièce apres des problème de longueur mais la notice de montage n a pas ete mise à jour.
Bonne soirée
joli boulot :up:
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
C'est magnifique, ca doit etre vraiment sympas à assembler :bave:
cemichel
Voilà ca avance petit à petit. La base du châssis commence gentiment à ressembler à quelque chose.
Mais quel labeur pour en arriver à ce point. La construction n'est déjà pas évidente vu le nombre de détails apportés au châssis ce qui est magnifiquement réalisé par Scale Art mais c'est vraiment pas évident de le construire avec les plans du MAN.
De même qu'aucune mise à jour n'est faite sur les feuilles volantes concernant l'Arocs; même lorsque des pièces sont supprimées (extrémités des supports des garde-boues ont été supprimés dans les nouveaux kit de construction) :x :x :x
Un excellent point pour Scale Art c'est la possibilité de pouvoir choisir ses garde-boues mais ils semblent que les garde-boues, en effet tôle striée, ne s'adaptent pas du tout si on suit les instructions de montage originale (faites pour les garde-boues plastiques).
Il faut déjà percer le châssis car le trou est un M1,6 mm au lieu d'un M 2 mm. Si ensuite on met la tige de support avant du garde-boue avant au milieu comme indiqué dans les manuels; ça passe mais en pliant la tôle striée vers l'arrière et en s'appuyant MECHAMMENT contre le coffre à batterie :x :x :x :x Même après avoir pris contact avec Scale Art, ils m'ont assuré que mon montage était correct :depite: :depite: Un exemple comme cela devrait être monté sur le camion d'un collègue autrichien.
J'ai choisi de déplacer le support un cran vers l'arrière comme sur celui d'un collègue suisse. Le tout coince beaucoup moins et est beaucoup plus réaliste...
Je regarde énormément comment les autres ont monté leur Scale Art, histoire de mettre les choses aux bonnes places avant de peindre tout ça. Car si il faut démonter après la peinture c'est pas top....
Le montage de la cabine devrait beaucoup mieux se passer car les instructions sont strictement dédiées à l'Arocs et plus rien avoir avec le MAN TGS.
Bonne soirée à tous.
cece45
Has thanked : 95 times
Message par cece45 »
c'est vraiment magnifique les châssis Scale Art :respect: :bave: mais quel boulot pour les assemblés :siffle: :siffle:
Scania R580 small cab
Benne TP alu
Cédric
cemichel
Bonsoir,
Début du montage du bras multilift. Je monte deja cette partie avant de passer en peinture le châssis histoire de pouvoir corriger les erreurs si il y en a encore. Je pourrais faire l'adaptation des deux.
L entier des pièces A deja ete gicle par Scale Art avec la peinture RAL désirée.
Bonne soirée
cemichel
Ça continue...
Bonne soirée
lafontaine
Le montage du Multilift semble moins "prise de tête" que le châssis. ;)
C'est en tout les cas, du beau travail de patience, mais au final, ça va donner un super résultat. :up:
cemichel
Salut lafontaine. Oui le debut du multilift est moins prise de tête; surtout par le fait que ce soit le même système entre le MAN et l'Arocs.
Tout ça c'était avant d essayer d enfiler le bras du multilift dans la partie arrière ! La bien sûr il faut que rien ne rentre... le tout est deja calcule de manière trop juste à mon avis et avec la peinture par dessus c'est fini. Alors on sort la lime et on règle le problème ...
Voilà cela coulisse enfin...
Prochaine étape: peindre les vérins en noir comme sur l'original !
Bonne soirée
pourquoi tu n'as pas pris tout peint?
cemichel
Scale art monte les Verins tels quels. Effectivement il n y a pas besoin de les peindre; la finition est excellente.
Mis à part le fait que sur l'original ils sont noirs, c est la seule raison pourquoi je vais les peindre. Ce ne sont que 2 verins car les 2 autres sont cachés aucun besoin de les peindre.
Revenir à « Les camions ScaleART »
