Problème système levage de benne lesu
- marlou33
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 29 times
- Been thanked : 11 times
Re: Problème système levage de benne lesu
Sur certains variateur il y a une fonction frein et meme un % de puissance de marche arriere, c'est a dire que regler a 50%, manche a fond, en marche arriere tu aura 50% de la marche avant, pour tester branche le sur un autre moteur si tu peut, normalement, en marche avant, sa part dessuite et si il y a un frein, tu dois metre un premier coup en arriere ce qui arrete le moteur et ensuite un second coup pour le faire partir en marche arriere.
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Tu pousses le manche pour faire tourner ton moteur dans un sens, puis tu reviens au neutre. S'il te faut tirer une seule fois sur le manche pour le faire tourner dans l'autre sens, il n'y a pas de frein. Si tu es obligé de revenir au neutre et de le tirer à nouveau, alors il y a un frein.
- Kevin 56
- Been thanked : 4 times
D’accord, non pour moi il n’y a pas de frein, on vois bien sur la vidéo avec l radio carson, en 1 coup sa part peut importe le sens de rotation du moteur
Effectivement, j'avais oublié ça.Kevin 56 a écrit :D’accord, non pour moi il n’y a pas de frein, on vois bien sur la vidéo avec l radio carson, en 1 coup sa part peut importe le sens de rotation du moteur
Qu'est-ce que t'as dit ton revendeur ?
- Bartste
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 230 times
A combien est ton point neutre ? 1500 ?
Essaie 1550 voir 1600 et dans l'autre sens 1450 ou 1400... Fait les 4 tests.
Sub trim et trim à 0 !
- Kevin 56
Oui le neutre est à 1500, j’ai malheureusement déjà essayé de modifier le neutre en le baissant ou le montant sans réussite.. j’ai même essayé en dessous des 1400 mais cela ne change pas, j’ai toujours besoin de jouer avec je joystick (ou le potard pour mettre en route la descente et elle garde un « ralenti » comme sur la vidéo)
- Bartste
Alors va plus haut, 1550 ? 1600 ?
A voir en vidéo, ca ressemble à un bloquage de marche arrière et vu qu'elle garde un "ralenti" c'est que ton manche n'est pas au même neutre que ton vario.
Fait une vidéo avec la sortie affichée sur l'écran de la radio. Qu'on puisse voir le manche, la valeur de la sortie et entendre la pompe.
Dernière modification par Bartste le 22 janv. 2019, 08:41, modifié 1 fois.
- Kevin 56
Le vendeur m’a dit qu’il n’avais pas la solution car il ne connaît pas ma radio ni le récepteur et m’a donc conseillé de poser la question au vendeur de la radio et du récepteur.. je vais envoyer un mail au vendeur de la radio dans la matinée pour voir ce qu’il va me dire
- Kevin 56
J’ai également essayé une valeur supérieure, (j’ai été jusqu’au maxi et au minimum et essayant sur le joystick et le potard)
- Bartste
On voit bien que lorsque tu passe en négatif, rien ne se fait, c'est quand tu fait "rebondir" ton manche (ce qui est très énervant... lol) que ça fonctionne, c'est typique d'un vario avec sécurité de marche arrière, car la ton manche repasse brièvement par le positif. Le ralenti en négatif confirme le problème.
- Bartste
Tu peu aussi faire l'essais avec un servo et un palonnier long, une fois branché sur la radio carson et une fois sur la Taranis et vois ou sont tes neutres.
- Kevin 56
Je confirme c’est pas le top lol je vais essayer ça en rentrant ce soir pour voir mon neutre
- Kevin 56
J’ai également essayer sur un inter 3 positions, seul la monté marche aussi
- marlou33
Donc c'est bien un soucis de vario et non de radio je pense
- Kevin 56
Je viens d’effectuer le test avec un servo comme tu m’a dit Steve, le neutre est au même endroit pour la carson et la taranis... le seul autre vario que j’ai pour faire un test est un vario graupner 40R mais avec les deux câbles. J’entends bien un actionnèrent lorsque que je demande de monté /descendre la benne
