Problème système levage de benne lesu
Kevin 56
Message par Kevin 56 »
Bonjour, je dispose d’un système de levage de benne hydraulique Lesu Image
Avec le récepteur et la radio commande Carson (livré avec le kit Arocs Tamiya) tout fonctionne parfaitement, cependant, lorsque je met sur ma taranis xq7 et récepteur X8R, je n’arrive qu’à monté la benne, impossible de faire fonctionner le mécanisme en mode descentes de manière censée.
Le seul moyen que j’ai trouver c’est de bidouiller le joystick de droite, à ce moment là, là pompe se met en route en mode descente mais fonctionne toute seul (mais je peux quand même avec le joystick accélérer ou diminuer la vitesse de rotation sans pouvoir la stopper complètement).
J’ai essayé de mettre sur différent bouton (interrupteur, potar...) mais le résultat est le même.
Quelqu’un aurait il des propositions pour remédier au problème ?
Merci d’avance.
Dernière modification par Kevin 56 le 18 janv. 2019, 11:04, modifié 3 fois.
Re: Problème pompe lesu
Tu ne peux pas avoir un mixage qui interfère ?
J'ai eu l'occasion d'installer ce kit de levage et je n'ai pas eu de soucis.
Est-ce qu'il n'y a pas une fonction frein à désactiver sur le contrôleur ?
As-tu un autre moteur pour faire des essais ?
Kevin 56
J’ai essayé pleins de réglages (input, mixage, output, des courbes..) et rien n’a fonctionné, dès que je rebranche sur le récepteur carson avec la radio de base tout fonctionne. J’ai essayer en inversant les fils de moteur également et sa n’a pas fonctionné non plus, je suis à bout de solution lol
Tu n'as pas d'autres moteurs pour faire des essais ?
Kevin 56
Tu pense vraiment que le moteur pourrait être la cause ? Car il fonctionne très bien même avec la benne chargé (mais avec l’autre radio..) je vais essayer d’en trouver un autre
Kevin 56
le problème en vidéo.
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=url7WmBS58Y[/bbvideo]
[bbvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=I4BQ1d7m1fg[/bbvideo]
Kevin 56
Re: Problème système levage de benne lesu
Je n’ai pas réussi à trouver d’autre moteur pour faire un test... c’est vraiment à loose ce truc
Le moteur fonctionne, vu tes vidéos. Cela ressemble à un problème de compatibilité avec la Taranis ou le récepteur. Tu as essayé de contacter ton vendeur ?
Kevin 56
Je lui est envoyé un message ce matin, j’attend sa réponse et je te dirait ce qu’il m’a répondu
scratt
Numéro de département : 41
Has thanked : 10 times
Message par scratt »
Salut, ton problème ne viendrait pas du potentiomètre de ta radio? A tu essayé de mettre la commande sur une autre voie de ta radio? tu à une image de ton mixage sur Open TX compagon?
sasa
Numéro de département : 34
Has thanked : 143 times
Been thanked : 46 times
Message par sasa »
j'avais eu le même soucis sur un de mes varios
Voici l'aide que j'avais eu sur le forum :D
http://www.camions-rc.fr/forum/viewtopi ... 75&t=30170
Bon courage et tiens nous au jus ;)
sasa a écrit :Salut,
Il n'a pas de distributeur sur son système, il commande directement la pompe.
sasa
Message par sasa »
Rien à voir Cédric..
C'est le variateur qui fait tourner dans un sens ou mes deux sens le moteur..
Et la sont soucis vient que le moteur tourne dans les deux sens ..
Alors qu'il devrait tourner que dans le même sens
Enfin je crois , si je ne dis pas de bêtises...lol
Kevin 56
Salut Scratt, je règle directement sur la radio... et oui j’ai déjà essayé sur tous les stick plus les potards.. cela reste identique....
j’ai essayer de trouver X comme toi sasa mais je n’ai pas trouvé dans mes paramètres de Mixage (ni dans les autres d’ailleurs mais je continue à chercher lol )
En ce qui concerne le moteur, lorsqu’il fonctionne bien avec la radio carson il tourne bien dans les deux sens suivant la montée ou descente
Kevin 56
J’ai réussi à trouver le :X: la pour le coup le moteur tourne dans le même sens et la benne ne fait que monté lol
