[MERCEDES MP4] Mon premier camion... Le Black de Tipiak00
tipiak00
Has thanked : 44 times
Been thanked : 37 times
Re: [MERCEDES MP4] Mon premier camion... Le Black de Tipiak0
Message par tipiak00 »
Petite question concernant la bague laiton ( j'ai tout mis sur roulement) la côte de 2.7mm est très précise ou non ?
Je pars d'un tube laiton Diam ext 6 et int 5 d'une longueur de 1m :lol: LOL :lol: que je vais couper a la dremel :wow: :wow: :wow:
[align=center]Image[/align]
[align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz Actros MP4 + Reefer Trailer[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Mercedes-Benz 1850L Delivery truck[/dropshadow][/align][align=center][dropshadow=black]Projet Torpedo[/dropshadow][/align][align=center]Image[/align]
JL71
Has thanked : 18 times
Been thanked : 19 times
Message par JL71 »
- Je viens de déposer une roue avant de l’Actros pour vérifier la cote de l’entretoise laiton entre les deux roulements.
J’ai 2,72mm donc assez précis et surtout bien parallèle car cette bague permet le serrage de l’écrou de roue sans que ça force sur les billes des roulements.
Pour la fabrication j’ai utilisé un très petit coupe tube à main au plus prés de la cote finale ( 3mm ) et terminé en frottant sur du papier à poncer 600 à l’eau en contrôlant régulièrement au pied à coulisse.
Ça prend un peut de temps mais il y en à " que 2 " à faire.
Bon courage
tipiak00
Merci, je vais aller chercher un coupe tube je pense que se sera plus pratique
-- Sam Nov 28, 2015 9:06 pm --
Premier essai
tipiak00
Le père Noël est en avance et est passé ce matin sous forme d'une confirmation de commande de ...
faite par ma petite femme
:banane: :banane: :banane:
Nine071
Numéro de département : 71
Message par Nine071 »
Super :) Y' en a qui sont gaté :p
joanickdu68
Message par joanickdu68 »
Le père et généreux cette année a se que je vois :-) j'espère qu'il passeras aussi par chez moi
De LEBARJOT
Miguel
Message par Miguel »
tipiak00 a écrit :Deux astuces a me rappeler lors de mon montage
- Clignotant sans tourner les roues
Pas sur que cela fonctionne sur le 03
J'ai fait les testes que sur le 01
Bonne chance! :up:
Miguel.
Bonne chance! :up:
Ça fonctionne aussi sur le 03 ;)
tipiak00
Merci cc38150
-- Dim Déc 06, 2015 12:20 pm --
J'ai le mfc03 + les jambes de remorque électriques
sur la sellette fournie avec le kit "motorized legs" on ne peux pas monter le contacteur du MFC, Peut on utiliser la sellette d'origine ou faut il faire des adaptations ?
-- Dim Déc 06, 2015 7:48 pm --
Mes boulots du jour:
tipiak00
Direction finie
[BBvideo 800,600]https://youtu.be/Rmgyg8S-KO0[/BBvideo]
Reste la commande de boite maintenant
JL71
Message par JL71 »
:up: la conduite va être plus précise et plus agréable maintenant.
lolosnop
Numéro de département : 48
Message par lolosnop »
ok Mais tu commande ta boite à vitesse comment maintenant ? Peux tu faire une vidéo avec la commande de boite ? Merci (il faut sans doute changer la biellette de boite aussi ?
tipiak00
Je fini ce soir pour la boite ...
-- Jeu Déc 10, 2015 6:34 pm --
Voilà la modif terminée
Edit Vendredi 11/12:
En ce qui concerne la commande de boite j'ai juste re percé et re taraudé la bague laiton sur laquelle est vissée la petite rotule de tringlerie noire.
J'ai inversé la rotule (tête en bas) avec frein filet + une vis M3 a l'opposé pour sécuriser (avec frein filet aussi)
Ça me permet, j'ai été le premier étonné; de réutiliser la tringle d'origine coudée.
J'ai juste été obligé de laisser un petit espace (environ 2mm) entre la bague laiton et le petit circlips de tige de boite sinon la rotule venait au contact d'une des vis de boite et la vitesse ne s'enclenchait pas bien.
Testé avec batterie branchée; commande de boite de vitesse assurée par un inter 3 positions sur ma F14.
tipiak00
Salut tout le monde
qui peut me dire la taille en reel et/ou au 1/14 des disques de limitation de vitesse
MERKI !!!
ALAIN54
Numéro de département : 54
Message par ALAIN54 »
tipiak00 a écrit :Salut tout le monde
MERKI !!!
J'en ai de 15 mm de diamètre ;)
Enfin les grandes vacances.
Revenir à « Mercedes Mp4 »
