JD 9620 RX / jeje31
- jeje31
- Numéro de département : 31
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 6 times
Re: JD 9620 RX / jeje31
maintenant je suis sur la mise en place de l’électronique et le passage de tout le cablage.
Le branchement de vos giro en max 6volts, vous le brancher direct sur une sortie récepteur?
Je cherche les connectiques prise jack mâle et femelle , chez qui on trouve ça?
Superbike47
- Numéro de département : 33
- Has thanked : 76 times
- Been thanked : 71 times
Il y a plein de fournisseur de composant électronique:
Un exemple chez Conrad :
https://www.conrad.fr/o/connectique-audiovideo-0223611
- jeje31
Impeccable se sera discret comme connectique,
je viens de faire un essaie au sol, avancement et direction
Direction sa va, appart le servo qui a du mal a se remettre au neutre,
par contre l'avancement, la cardan qui m'entraine le pont avant c'est desserré pour une fois de plus et je vais voir de tendre les chenilles arrière vu qu'elles sautent de temps en temps.
Si je vois que les roues d'entrainement des chenilles sont limite, je l'ai ferai à l'imprimante 3D pour une meilleure accroche.
- papy87
- Numéro de département : 87
- Been thanked : 74 times
bonsoir,
pour les composants électriques tu as cela aussi :
https://www.gotronic.fr/
https://www.robotshop.com/eu/fr/produits.html
- pat89
- Numéro de département : 89
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 67 times
Bonsoir
Pour ton cardan qui ce dévisse , a tu un plat sur l’axe, et ci tu a une visse pointeau tu lime le petit bout pointu ,et tu aura une surface de serrage plus importante .
Ayant déjà eu ce problème , je fais comme ça.
- jeje31
je vais le regarder ça demain si je vois que c'est la vis qui se desserre je la monterai à loctite fort, je crois que c'est une cardan de la marque THICON et il me semble que celle en LESU ne bouge pas, je vois ça demain.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
Superbike47
Pour ta chaîne qui saute j’ai également le problème mais pour ma part c’est parce que le pas de mon pignon d’entraînement n’est pas totalement identique à celui de ma chaîne. Et comme elle ne glisse pas sur le pignon d’entraînement ça saute. De mémoire ma différence est inférieure à 0,1mm mais au bout d’un certains nombre de tours ça saute une dent.
- jeje31
il faut dire que les crans de la chenille ne sont pas bien dessiné pour une bonne accroche avec la roue dentée.
Le top pour c'est chenille serait des barbotins avec des ailettes qui vont jusqu'au fond des crans de la chenille
exemple
http://dres-mod.fr/fr/john-deere-9620rx ... 620rx.html
exemple
Superbike47
La mienne ressemble aussi a cela :
En bas a droite : Les crans de mes chenilles sont ainsi :
a gauche : Et j'ai quand même des dents qui sautent
- jeje31
on voit que la conception de tes nouvelles chenilles, le cran est plus prononcé pourtant, le problème doit venir de la texture caoutchouc qui est trop tendre.
Tu peux pas tendre tes chenilles?
La chenille d'origine du john deere, les crans sont plus prononcées et plastique donc moins de déformation.
Pour l'instant je suis en galère avec ma cardan qui est limite en longueur
Superbike47
Oui c'est vrai que la matière est plus élastique. Je n'ai pas de système de tension. Et c'est déjà difficile d'enfiler la courroie pour la mettre a sa place.
Pour l'instant je n'ai pas beaucoup rouler avec donc je verrais dans le temps mais c'était pour te dire que cela peut aussi venir d'un mauvais pas entre le pignon et la chenille.
- jeje31
je vais dessiner les barbotins sur fusion 360 avec des ailettes comme les tiennes,
car après test dans la terre les chenilles sautent les crans trop souvent et cela finira par s'user, j'ai même eu une chenille qui c'est décroché.
