LR made in Ben TP
Has thanked : 119 times
Re: LR made in Ben TP
beau boulot comme d'habitude :up:
je trouve juste les "boucles" de tes élingues un peu trop grande
Ben TP
Numéro de département : 14
Been thanked : 76 times
Message par Ben TP »
Merci thierry
oui moi aussi j'ai fait des boucles de cette taille pour que sa passe avec le gros crochet
mais en faite j'ai fait l'erreur c'est que d'habitude les élingue ont 1 seul serrage ( un rond ) j'ai pas fait gaffe
Has thanked : 144 times
Been thanked : 118 times
Toujours au TOP, on frôle la perfection :respect: :respect:
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Message par Goliath »
Bonsoir Benjamin. :D
Excellent travail. :up: :up: :up:
Ben TP
Merci les copains et bonne fête a mon wilou : )
Goliath
Ben TP a écrit :Merci les copains et bonne fête a mon wilou : )
Merci,je m y attendais pas! :up: :up: :up:
magnifique boulot
Ben TP
Merci MCD
J'ai décider d'apporter de grande améliorations a cette grue fixe
D'abord changer la corde de la tourelle 4mm par de la 2
l'avantage avec la 4mm, elle s'enroule parfaitement de gauche a droite
100 poulies en PVC
Les roulements j'en met pas sur toute
Un nouveau rouleau de câble pour remplacer celui du crochet
Un moteur plus petit sa suffira largement avec la démultiplication des câbles, manque un cache pour la chaine
L'avantage avec se rouleau comme ils ne sont pas souder entre eux, je peut enrouler juste 1 seule câble si je change de crochet
Et un "chemin" en tole perforer le long du trellis attacher avec du file en laiton de 0,6mm
Si j'était partie d'un model réel se serai surement une LR 11350 donc j'ai fait la même cabine
se qui est bien sur se model c'est qu'il y a un "coffre" d'un coter si je veux mettre l'électroniques facilement sans tout démonter
J'ai fait appel a une entreprise de decoupe laser pres de chez moi pour changer les tirans
64 pcs avec entraxe de 240mm, 122 avec antraxe de 25, j'avais demander juste 4 avec 60mm mais le gas m'en a fait une soixantaine :D
Je lui est donner un plan pour qu'il me decoupe 2 flan pour remplacer ceux de ma tourelle en mieux
Comme sur le dessin je suis en train de faire un double bras
Petit aperçu
La suite bientot
Goliath
Bonsoir Benjamin! :D
C'est une fois de plus,sidérant le travail accomplis et en cours! :up: :up: :up:
Mention spécial pour la cabine!J'aime beaucoup sa forme! :up:
FORGETTE
Message par FORGETTE »
HELLO
je bosse deja pas beaucoup, mais quand je vois ton boulot , je prefere aller me promener....grande classe :up:
Christian
Magnifique toutes ces améliorations :respect:
J'adore :up: :up:
RC1753
Message par RC1753 »
bravo rien a rajouter
poids final du bebe ?
Ben TP
Merci rc1753, pour le poid autour des 100kg complette avant que je transforme
Donc la suite, plus de temps en se moment pour travailler dessus et le bras et bien avancer. La nouvelle tourelle aussi
J'ai du tricher un peut cabine au 1:16 et la tourelle 1:22, sa fait 610mm au lieu de 800 et des bananes mais sa passe bien
Les flans font 4mm d'épaisseur
la partie arrière de la vrai 11350
Je me suis essayer au contre poid en ciment sans succée mais je vais faire en métal
2eme partie les treillis
J'ai réaliser un gabarie pour les attacher avec des axes mais c'est a voir
ajout de support de tirans, anneaux de levages, échelles ...
peut être une pointe pour la flèche, se qui veut dire un 5eme rouleaux
Faut imaginer avec cette partie la au dessus de l'ensemble et améliorer
Ben TP a écrit :Donc la suite, plus de temps en se moment pour travailler dessus
et bien ou en serais tu si tu avais du temps :lol:
moi je trouve que tu avance bien :up: :respect:
super boulot , je suis
Revenir à « Grues »
