Citerne US : babioles à terminer
bodio mathieu
Re: Citerne US : en étude/construction
Message par bodio mathieu »
Bonsoir Willou,
Joli travail et beau projet :up:
Juste une mise en garde, attention à bien attacher ta virole à ton châssis pour que l'ensemble soit bien rigide, car dans ton cas c'est l'ensemble des deux qui va faire "châssis" entre ton pivot d'attelage et tes essieux qui sont loin :siffle:
Donc pour que ça se tienne et que tout se passe bien continu ainsi et met le paquet sur tes berces de liaison entre cuve et châssis :up:
Et n'oubli pas le petit coup de polish sur ta belle virole BA (brillante) :D
Bonne continuation.
-fenwick+pelles CTI+L574
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
bodio mathieu a écrit :Bonsoir Willou,
Bonne continuation.
Merci du conseil. j'ai déjà mes "plans" pour trouver une bonne fixation de la virole (je ne connaissais pas le terme) au châssis.
C'est une bonne expérience, car avec ma VanDry c'est l'ensemble du caisson qui rigidifie le châssis, là c'est différent
Bonne idée pour le polish mais certaines rayures sont trop marqué. ça devrai tout de même lui donner de l'effet
Hier après midi, j'ai repris les anciens pieds de ma semi. Comme l'urgence est de pouvoir la faire rouler Dimanche, je ne m'attarde pas sur les pièces accessoires (barres de maintient). Mais là, je peux enfin me dire qu'elle est sur roues
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
Ben TP
Numéro de département : 14
Been thanked : 76 times
Message par Ben TP »
Good job :up: :up:
willou
Reprise de la construction après l'exposition de Villemomble. J'ai pas mal circulé avec, sans le moindre problème...
La partie béquille et barres de rigidité est terminée. Temporairement, car les profilés alu de 10x10 sont ceux utilisé pour la première version de ma VanDry. En tant que tout débutant, j'avais percé le trous en M3. La prochaine version de la citerne sera full M2 pour une raison évident de "réalisme"
autrement, les barres de maintient, sont des tubes de 3mm. A l'intérieur j'ai glissé de la barre rigide de 1 mm qui s'emboîte dans différentes parties qui composent le trépied. cela m'évite la multiplication des visses.
205 GTi
Synchronicity 78
Been thanked : 33 times
Bien William
willou
Mercredi : jour des enfants...
... au centre de loisirs :lol: personne à la maison, je peux travailler un peu :up:
J'ai commencé à poser des supports (décoration) à la base de le cuve (photo 1 vs 2, vue profil)
(photo 1 vs 2, vue latérale)
je suis mitigé sur cette pièce :roll: je ne sais pas si les laisse ou pas ?!? :?:
Vues en détails des pièces ajoutées et des supports de fixation.
Ces supports sont fait à partir de U dont l'extrémité est pliée, permettant la fixation verticale au châssis. C'est super long à faire ces petits supports :|
ici, on aperçoit le système de fixation de la cuve au châssis, étalés sur toute la longueur. des plaques assez rigide permettant un appui à la fois sur les traverses et sur les U du châssis.
Enfin, en attendant de faire mon choix sur les supports en question, je continue la construction de la semi avec le chemin de trou d'homme au dessus des la cuve, avec ses 3 futurs feux de signalisation
205 GTi
quetzal42
Has thanked : 93 times
Been thanked : 148 times
Message par quetzal42 »
Super boulot, j'adore !
:bave: :bave: :bave:
Dav80
Numéro de département : 80
Has thanked : 71 times
Been thanked : 32 times
Message par Dav80 »
Perso j'aime bien tes supports avec la cornière tout le long.
Ça donne moins l'impression que la cuve est juste posé.
phiphi29
Message par phiphi29 »
Elle a fière allure cette citerne :up: :up:
Phiphi29
Dédette22
heureux d'être parmi vous
Nemesiss
Numéro de département : 54
Has thanked : 15 times
Been thanked : 41 times
Message par Nemesiss »
Bonsoir Willou,
Je suit ta réalisation, et je me dis qu'avec de la patiente, de la suite dans les idées, un minimum de savoir faire, on arrive a réalisé de bien belle choses :up:
Bravo pour ta réalisation, j'adoooooooore :banane: :banane: :up: :up:
A +
Nemesiss ;)
willou
Reprise des supports de fixation de ces profilés alu destiné à maintenir la cuve
voici les 8 autres pièces en plus des 2 déjà en place. pffff que c'était long
Et reprise du chemin de trou d'homme. Pièce destinée à cacher les visses de fixation à la cuve et aussi pour rajouter du réalisme.
Coupé suivant des plans mais au final ajusté à la lime pour une incrustation au cheveu
Les 2 petits trous vont permettre la fixation de ....
.... l'échelle
Ensuite, pour la partie arrière, j'ai modifié des LED de 5 mm pour les adapter à l'éclairage de gabarie type US.
n'ayant pas de LED rouge, je tente un coup de peinture...
Les cerclages des feux sont tout simplement des supports de LED... pourquoi se compliquer la vie
205 GTi
Tu devrais plutôt regarder pour du vernis rouge, là c'est trop. C'est pas réaliste et ça rend pas bien :(
laurent24
Numéro de département : 16
Been thanked : 30 times
Message par laurent24 »
Je ne suis pas venue depuis un moment voir ta remorque mais wahou elle a vraiment de la ****** maintenant , jolie boulot. Pour tes leds , c est vrai que le rouge rends pas trop bien mais bon tu peux toujours les changer plus tard.
willou
merci pour le conseil, je n'y avais pas pensé.
ça tombe bien car je ne les ai pas encore câblé et je dois ajuster celle du milieu qui n'est pas bien centré
205 GTi
willou
Construction de l'échelle d'accès au chemin des trous d'homme
Mise en place de la première barre de 3 mm en letton qui permettra de définir le nombre de marches, jusque l'à, rien de compliqué
Après un test infectieux d'assemblage de marche faite de barre letton de 1.5 mm, j'ai opté pour du letton plat dans lequel j'ai glissé le barres. c'est plus solide. L'autre difficulté était la chauffe du matériaux, avec mon fer de 35 watts, c'était long. J'ai poussé le température à 450° pour que l'étain fonde suffisamment
quelques coups de limes
205 GTi
