Citerne US : babioles à terminer
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
J'ai envie de fabriquer une semi-remorque citerne US pour mon Grand Hauler.
Pour la cuve, j'ai trouvé un conduit de cheminé de 160 x 1000 mm en Inox, raccourci à 880 pour suppression des embouts d’emboîtement et facilité son ovalisation
Je suis parvenu à un rapport largeur x hauteur de 170 x 140 mm :
- pensez-vous que se soit réaliste ?
le problème, est que cette matière est très dur, je risque de brûler pas mal de forêts :
- Es ce que des forêt métal suffirait ou faut-il autre chose ?
- Que pensez-vous des proportions sur les photos ?
Travail à effectuer :
Fabrication support bras de suspension : OK
Fabrication support lames de ressort : OK
Fabrication liaison train roulant / châssis : OK
Assemblage train roulant : OK
Trouver cuve (tube inox) : OK
Couper les bordures du tube inox : OK
Ovaliser et rigidifier le tube inox : OK
Fabrication des pares boue : OK
Fabrication prolongateur arrière support train roulant : OK
Fixation des gardes boues au train roulant : OK
Fabrication châssis : OK
Fabrication béquilles : OK
Fixation des bavettes sur les gardes boues : OK
Fabrication du chemin de trous d'homme : OK
Fabrication pare choque arrière : OK
Fabrication des feux : OK
Fabrication d'alimentation et vidange cuve : OK
Fabrication flasques cuve : apprêtées, à peindre
Fabrication échelle : à apprêter et à peindre
Dernière modification par willou le 08 déc. 2019, 11:42, modifié 7 fois.
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Re: Citerne US : besoin aide et idées
Message par grhum1383 »
a mon avis il te faudrait des forets pour l'inox, ça t'évitera de chauffer tes forets métaux et de les abîmer
concernant la citerne n'est elle pas un peu courte vu que les ricains font du long?
marcay86
Numéro de département : 86
Has thanked : 13 times
Been thanked : 25 times
Message par marcay86 »
mon prénom c'est Thierry
Pour moi, les proportions sont bonnes, peux-tu nous faire une photo depuis l'arrière de la citerne ou d'en haut, pour voir de combien dépasse le camion de chaque côté stp.
Dav80
Numéro de département : 80
Has thanked : 71 times
Been thanked : 32 times
Message par Dav80 »
Je suis pas un expert des remorques américaines mais les proportions ont pas l'air mal.
Pour le perçage, des forets spécials inox c'est l'idéal.
Maintenant si tu veux pas te ruiner dans des forets professionnels, des forets classique devrait le faire.
Le tout c'est de ne pas tourner trop vite, utiliser de l'huile de coupe et surtout avoir des forets bien affûtés!
Si ton foret a du mal à couper, c'est là qu'il va chauffer, et s'abîmer encore plus.
De plus, ton tube n'a pas l'air épais.
laurent24
Numéro de département : 16
Been thanked : 30 times
Message par laurent24 »
Salut willou quel est l'épaisseur de ton tube , l'inox est certe une matiére plus dur que de l'acier mais avec un forêt bien aiguiser et de l'huile de coupe sa peux se percer avec un forêt standard , j'ai fait des milliers de trous avec des forêts standards et en lubrifiant correctement sa se fait super bien . La différence de prix entre des forêts acier et inox que tu economisera de permettra de te payer une bombe d'huile de coupe et sa te serviras pour tous le reste .
willou
ou là là, que de réponses :wow:
bon finalement, je n'ai plus envie d'une citerne :diable:
Je vais répondre de manière individuelle en citant, et de manière groupée à la fin du post
grhum1383 a écrit :a mon avis il te faudrait des forets pour l'inox, ça t'évitera de chauffer tes forets métaux et de les abîmer
Plusieurs raisons me poussent à la laisser de cette longueur
1) Je me limite à une certaine longueur pour pouvoir circuler "confortablement" sur les pistes européenne de association. C'est assez galère avec le Cascadia + Van Dry 53" (1.15m)
2) Au finale elle sera plus longue que la citerne Tamiya
3) Le tube inox mesurait 1m mais j'ai dû couper les parties emboîtable
cc38150 a écrit :Pour moi, les proportions sont bonnes, peux-tu nous faire une photo depuis l'arrière de la citerne ou d'en haut, pour voir de combien dépasse le camion de chaque côté stp.
Je n'ai volontairement pas posté de photos d'en haut ou haut/arrière car la perception en plan rapproché est faussé, on à l'impression que la cuve est plus large que le camion
Pour bien faire, il faudrait que je m'appuie sur les dimensions de la citerne Tamiya, mais je ne les connais pas.
- La cuve mesure 170 mm de large pour 140 de haut
- La largeur du camion au niveau des garde boues est de 185 mm
- La largeur de la couchette est de 160
Dav80 a écrit :Salut,
laurent24 a écrit :Salut willou quel est l'épaisseur de ton tube , l'inox est certe une matiére plus dur que de l'acier mais avec un forêt bien aiguiser et de l'huile de coupe sa peux se percer avec un forêt standard , j'ai fait des milliers de trous avec des forêts standards et en lubrifiant correctement sa se fait super bien . La différence de prix entre des forêts acier et inox que tu economisera de permettra de te payer une bombe d'huile de coupe et sa te serviras pour tous le reste .
L'épaisseur du tube inox est inférieur à 1 mm
Entre temps, mes recherches m'ont orientées ici et ici, je ne sais pas ce que ça vaux
J'ai un jeu de forêts de pas trop mauvaises qualité que je désire préserver pour effectuer des perçages précis et net dans l'alu.
Mais aussi un jeu de forêt moins bon qui a un peu plus travaillé mais que je ne désire pas non plus mettre à la poubelle
J'ai aussi une pipette d'huile, ce truc là
Du coup, vous pensez que j'ai ce qu'il faut pour travailler ?
205 GTi
laurent24
Oui la pipette sera utile pour lubrifier le forêt et ton tube , un tube de 1mm c'est pas énorme donc les deux kits de forêts feront l'affaire , comme la décris dav80 en tournant doucement et bien lubrifier tu perceras sans difficulté surtout avec des forêts bien aiguiser.
Dav80
Message par Dav80 »
Je suis d'accord avec Laurent. 1 mm en épaisseur c'est rien. Il faut même faire attention de ne pas trop appuyer sur le foret sinon tu risque de déformer le tube. Perso je suis plus a l'aise à percer dans des grosses épaisseur plutôt que du fin comme ça.
Il ne faut pas hésiter à affûter régulièrement tes forets, un foret qui fatigue ne doit pas forcément finir à la poubelle!
Sinon pour les deux liens que tu as mis, vu comme ça, ça n'a pas l'air mal, après faut voir ce que ça donne en réalité, vu le prix je suis septique...
willou
je suis aussi "inquiet" de la déformation que peut engendrer l'effort du forêt sur la matière
pour l’affûtage des forêts, je ne suis au point, surtout pour les petits diamètres
à noter que je ne compte pas dépasser 3 mm de diamètre
205 GTi
laurent24
Si tu veux percer ton tube sans le déformer surtout si tu a beaucoup de trou a faire tu peux utiliser des morceaux de bois plus long que le tube et tu les mets à l'intérieur de ton tube et tu prends appuie sur le morceaux de bois pour percer ton tube ainsi tu pourras forcer un peu plus sons avoir trop de déformation .
willou
oui, je pensais à positionner des cales en bois à l'intérieur mais ta méthode est meilleur
il faut cependant que je trouve quelque chose à mettre aux extrémités de la cuve, de préférence arrondi et chromé...
en attendant, je suis prêt à étudier la conception du châssis ;)
j'ai déjà la partie reliant le châssis à la route :
- 8 pneus
- 8 jantes
- 4 moyeux double
- 2 ponts
- 4 bras tirés
- 2 ensembles de lames de suspension
- Supports de bras tirés en cours
il me manque les amortisseurs, je ne sais pas avec quoi les fabriquer...
205 GTi
laurent24
Pour les embouts a tu penser à l'impression 3d , tu pourras avoir les piéces parfaites et ensuite peinture chromé
willou
se serait l'idéal oui. Mais je n'ai pas d'imprimante 3D :(
205 GTi
laurent24
Cela n'est pas trés grave si tu a des connaissances qui en ont , ils peuvent le faire ou sinon faire appel a un magasin en ligne ou prés de chez toi . Sinon tu peux mettre une annonce et demandé si quelqu'un peux te faire moyennant finance .
