Camion mercedes bruder
- tuningmodelisme
- Has thanked : 4 times
- tuningmodelisme
Re: Camion mercedes bruder
Bonjour a vous tous
Dans l'attente de certain objet j'essaye de prevoir un peu comment placer mes objet
Et je voudrai savoir si vous seriez me donner ces 5 dimensions la
D'avance merci de vos réponses
- Has thanked : 119 times
voici les dimensions que tu attend
1)= 3 mm
2)= 48 mm
3)= 65 mm
4)= 87 mm
5)= 150 mm avec moteur d'origine
6)= 87 mm juste la longeur de la boite
voila bon courage pour la suite
1)= 3 mm
2)= 48 mm
3)= 65 mm
4)= 87 mm
- tuningmodelisme
de rien
juste une petite precision ce sont les dimension du carter de la boite en partie basse il y a 2 vis d'assemblage qui doivent rajouter 5 mm en hauteur
- fredejuan
- Numéro de département : 6
euh....titi.........;c'est à moi qu'il dit merci, car je lui répond en mp depuis tout à l'heure.
- tuningmodelisme
ah ok mercithierry 78 a écrit :de rien
je lui disais aussi merci car il m'as mis les dimension de la boite de vitesse avec le moteurfredejuan a écrit :euh....titi.........;c'est à moi qu'il dit merci, car je lui répond en mp depuis tout à l'heure.
- fredejuan
- tuningmodelisme
- tuningmodelisme
Petite nouvelle
Le montage de la boite et de la direction son mise en place
je mettrai des photos si vous êtes sage
Prochaine modification le montage du servo pour la boite et le servo de direction
Voila pour les nouvelles
- olivier92
- Numéro de département : 92
1)= 3,003 mm
2)= 48,025 mm
3)= 65,65 mm
4)= 87,098 mm
5)= 150,012 mm avec moteur d'origine
6)= 87,025 mm juste la longeur de la boite
Finalement notre "bibi au t'equere" nous raconte n'importe quoi
Olivier
1)= 3,003 mm
2)= 48,025 mm
3)= 65,65 mm
4)= 87,098 mm
Olivier
- tuningmodelisme
- stephd
- Numéro de département : 60
- Has thanked : 550 times
- Been thanked : 140 times
woua ca demarre bien, ca me rappel un projet, c'est trés semblable avec les premiere photo http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=116&t=1823
Bonne continuation
Bonne continuation
A Tantôt...
vive le jus de fraise
- tuningmodelisme
pour tes encouragement sa fait plaisir
J'avais pas vu ton projet
bravo pour ta réalisation
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
hello sympa ce mercos.
Je te conseil de réhausser ta boite. (sauf si imperatif technique sque j'ignore)
Car tu risques de talonner souvent sur les petites bosses ou differences de niveaux.
ton pb vient peut etre de la hauteur du moteur dans la cabine?
