pmuller a écrit :c'est la motorisation de la benne !!!![]()
Benne 3 essieux ==> Enfin un levage electrique =D
- Has thanked : 120 times
Re: benne 3 essieux ===> GROSSE AVANCEE
- fredejuan
- Numéro de département : 6
- lucas
- Numéro de département : 81
- Been thanked : 2 times
En effet il s'agit bien de la motorisation de ma benne, enfin plutot la fabrication d'un système de levage maison
je vous met les photos des travaux de l'après midi (qui a été plutôt courte ...)
tout d'abord j'ai refait entière le système qui relis la benne au châssis (j'ai pompé l'idée sur le fofo
Pour commencer fabrication d'un nouveau point de pivot :
les deux montés :
Ensuite les deux longerons qui sont placés sous la benne pour la fixer au châssis et lui permettre de basculer :
En enfin le tout monté (provisoirement juste, je n'avais pas les bons vis, je ferait d'autres photos quand sa sera définitif
voilà pour le moment, ensuite il est prévu de fabriquer de petites cale en téflon sûrement qui se logeront à l'avant de la benne, déjà pour la placer bien horizontalement, ensuite pour la faire poser comme il faut et enfin pour la caler latéralement pour ne pas qu'elle bouge
Ensuite bien évidement la partie levage en elle même, un moteur avec une tige filetée, un piece qui avance et recule dessus et une biellette qui pousse la benne pour la faire monter. Le système que vous connaissais déjà tous
voilà pour le moment, la suite dans la semaine si j'ai le temps de faire les pièces sinon la semaine prochaine
-- 19 Jan 2012, 21:11 --
salut à tous,
alors voilà comme promis je vous met les photos de la dernière pièce que j'ai faite :
Donc voilà, c'est la pièce qui sera sur la tige filetee et qui va avancer et reculer. À la base une vulgaire pièce en une espèce de bronze il me semble, coupe grossièrement à la meuleuse puis finis proprement à la fraiseuse (100% manuelle
) elle est quasiment définitive, faudra juste la retailler légèrement en hauteur.
La suite mercredi au plus tard avec une nouvelle pièce, au tour cette fois
voilà
les deux montés :
salut à tous,
voilà
- lucas
salut à tous, sa y est j'ai enfin pu avancer sur ma benne ce week end
Donc voilà l'avancé de ce dimanche après midi tout en photo
tout d'abord petite retouche de la pièce mobile à la fraiseuse (vous avez vu sa, toute neuve
n'empêche qu'elle me sert beaucoup
La pièce finit :
Ensuite la pièce qui va en bout de tige, avec un petit roulement à bille, d'abord percé à la colone puis ensuite epaulement réalisé au tour :
Avec le roulement en place :
Le derrière :
Ensuite réalisation du petit manchon pour l'accouplement moteur-juge filetée :
Sur le moteur monté à blanc :
Ensuite fabrication de deux petites cales en nylon sur laquelle posera la benne quand elle sera baissé et qui iront à l'avant du châssis :
Et pour finir, la pièce qui va sous la benne et sur laquelle sera fixé le bras de levier ( toujour avec la fraiseuse mais évidement il faudra diminuer un peu la largeur) :
Voilà pour aujourd'hui, j'attend vos réaction et la suite mercredi surement
La pièce finit :
Le derrière :
hotcar
- Been thanked : 14 times
beau boulot
j'ai eu la mème de fraiseuse à un moment et c'est vrais qu'elle ne sont pas veilles
non je rigole c'est peut-ètre vieux mais ca va super rien avoir avec les machin chinois de maintenant
- lucas
Complètement d'accord avec toihotcar a écrit : non je rigole c'est peut-ètre vieux mais ca va super rien avoir avec les machin chinois de maintenant
sa fait pas de mal un peu de muscu
- lucas
Re: Benne 3 essieux ==> Enfin un levage electrique =D
salut à tous,
voici quelque nouvelle de ma benne, petit montage à blanc histoire de voir ce que sa donne :
voilà, sa ne fait pas beaucoup mais bon
Maintenant reste juste à monter le moteur et à faire les premiers essaies
qui auront lieu pendant les vacances
ludocifer41
- Numéro de département : 41
- steff
- Numéro de département : 34
hello
j'avais pas vue ce sujet Lucas
il est très intéressant,félicitation pour le travail accompli
steff
steff
- lucas
salut, merci a vous deux
Sinon sa y est c'est finis, j'ai fait un petit test très rapide ca fonctionne
Le levage est assez rapide quand meme (moins d'une minute) mais sa force pas mal rien qu'a vide
enfin sa a fonctionné plusieurs fois mais maintenant il a beaucoup de mal a démarrer, faut que je voit en changeant les piles et si sa vous intéresse je ferait une vidéo
- chb
- Numéro de département : 45
- Been thanked : 4 times
faudrait surtout voir quand elle est chargée a mon avis si tu dis que ça force deja a vide ....lucas a écrit :salut, merci a vous deux![]()
Sinon sa y est c'est finis, j'ai fait un petit test très rapide ca fonctionne![]()
- lucas
Elle forcait a vide mais avec des piles qui a mon avis etaient pas trop chargees,j ai essaye avec un accus de mon camion et sa marche nettement mieu, on a plus l impression que sa force, maintenant faut voir ce que sa donne en charge
-- 12 Fév 2012, 14:20 --
salut a tous,
Voila je vous ai fait une video, dites moi ce que vous en pensez :
Voila j attend vos commentaires
salut a tous,
Dernière modification par lucas le 13 févr. 2012, 23:04, modifié 1 fois.
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Voilà la vidéo :
Sympa cette remorque
Peux être un peu trop rapide ,à voir chargée car ech: 1/1 c'est plus long.
[AT]++Cc38150
[AT]++Cc38150
- ravez patrick
- Been thanked : 6 times
c est surtout le depart qui parrait rapide ,
comme tu dis , voir en charge
tres belle construction
patrick
patrick
- chb
oui un peu rapide faudrai peut etre reduire la longueur du bras et baisser la fixations pour que ce soit moins rapide eet du coup moins penible pour ton moteur quand elle sera chargé a reflechir ....
