Réalisation d'un crochet en métal pour grue
meccano
Message par meccano »
Voila une possibilité pour fabriquer un crochet de grue qui pivote.
Moulage realisé à partir d’un crochet cassé.
Tournage de la pièce.
Fabrication des pièces de crochet.
Désolé konst pas pu m’empêcher de te faire envie :vantard: A+
quadjeep
Message par quadjeep »
C'est quelle matière que tu coules dans le moule ? Tu fais ça chez toi ou c'est ton boulot ? Et le moule il est en quoi ? On dirait du silicone mais je susi pas sûr...
Le modélisme j'adore mais en ce moment j'ai plus le temps d'y bricoler, je m'occupe de mon petit modèle réduit de 17 mois ! Que du bonheur !
meccano
S’est du silicone haute température.
S’est du métal blanc et set cher moi A+
quadjeep
c'est quoi plus précisement du métal blanc ? ça fond à quelle température ?
Papy
Message par Papy »
C'est vrai que pour les crochets, cette technique est plutot bien adaptée 8)
On en avait déjà un peu parlé dans un autre sujet (http://www.camions-rc.com/viewtopic.php?t=790)
C'est un alliage à bas point de fusion (environ 200°C, ce qui permet de le faire fondre simplement dans une vieille casserole) et on le coule dans des moules réalisés avec un silicone spécial résistant à la chaleur.
Pascal Rosier propose des kits de démarrage pour les débutants avec tout le nécessaire : base silicone, durcisseur, alliage et cire de démoulage.
Un excellent truc pour copier et reproduire de petites pièces, mais par contre, l'alliage est assez tendre et donc mal adapté à des pièces trop fines : j'avais fait quelques essais avec des patins de chenilles, mais ils pliaient sous le poids :?
Déjà cité maintes fois, mais bon, le site est vraiment bien : http://www.pascalrosier.com
david
Message par david »
joli travail
Mais attention durant la fusion du métal si votre alliange contient du plomb les vapeurs dégagées sont très toxiques.
Il faut IMPERATIVEMENT travailler en plein air!
Papy
Message par Papy »
Normalement, ces alliages sont plutot à base d'étain, avec des métaux "fondants" tels que l'antimoine ou le bismuth qui ne sont présents qu'en très faible quantité pour abaisser le point de fusion.
En principe, en respectant bien les consignes de sécurité et en aérant bien il n'y a aucun problème, surtout dans le cadre d'un usage occasionnel.
Je recommande aussi le port de gant résistants car le métal chaud est très fluide et inoffensif en apparence, donc c'est vite fait de s'en coller sur les doigts et l'effet est assez....désagréable :lol:
meccano
Je voulais faire des photo mai j’arrive maintenant et vous montrer l’évolution du crochet,
Pour info j’ai été voir cher petit levage le crochet à 3 poulies et suivant la charge il en utilise de 1 à 3, donc on peut très bien avoir les trois poulie et en servir q’une :up: A+
(konst je crois que tu peu venir sans crochet à ecublent peu être crochet tous neuf)
Papy
Message par Papy »
Konst, si tu as besoin d'un crochet ou de poulies pour samedi, il est encore juste temps de me donner les cotes :wink: :lol:
meccano
Voila les dernière image du future crochet de la 1030
francoisp31
Numéro de département : 31
Message par francoisp31 »
magnifique en effet :!: bravo
meccano
Excuser moi, je me suis tromper de photo du crochet terminer, mai il à déjà été tester à Ecublens
:siffle:
Revenir à « Mécanique »
