kit interrupteur 2 cannaux a mémoire de chez conrad
lucas
Numéro de département : 81
Message par lucas »
J'ouvre ce post pour vous posez une question : J'ai acheté le kit interrupteur 2 cannaux a mémoire de chez conrad pour réaliser l'éclairage qur mon scania, mais en combien dois-je l'alimenter :?: :?:
P.S: si sa peut aider, il y aura dessus :
-4 leds 5 mm de 18 000 mcd
-4 leds 3 mm de 6 800 mcd
-2 leds 5 mm de 6500 mcd
Voila merci d'avance pour votre aide, :up:
LUCAS
EXC en cours
louhuit
Re: kit interrupteur 2 cannaux a mémoire de chez conrad
Message par louhuit »
Je ne suis pas un spécialiste, mais je crois qu'il faudrait connaitre leur voltage
Bonne continuation.
Louhuit
easycure
Numéro de département : 31
Has thanked : 22 times
Been thanked : 45 times
Message par easycure »
Salut Lucas,
Je vois que tu t'es attelé à la soudure du kit ;)
Si je me souviens bien, le module tire son alimentation du récepteur, donc le fait de brancher la voie 1 ou 2 ou X de ton récepteur sur ce module fournira automatiquement l'alimentation au module et donc à tes LEDs. Ces LEDs seront donc alimentées en 4.8v ou 6v suivant la tension de ton récepteur.
Qq1 confirme ?
[AT]+ et bon montage
easycure
laurent58
Numéro de département : 58
Has thanked : 9 times
Message par laurent58 »
salut,
En 1er, quelle est le reference de ton kit conrad,j'en connais 2 ?
en fonction de cela, cela change beaucoup de choses !
de toute façon, il te faudra des resistances pour tes led ;)
lucas
Message par lucas »
donc pour repondre a tous le monde, mon recepteur n'a pas d'alimentation speciale il s'aliment sur la batterie du camion. Ensuite c'est le module qui utilise une seule voi sur le recepteur. Voilà j'espere avoir repondu a tout le monde
LUCAS
EXC en cours
laurent58
lucas a écrit :Voilà j'espere avoir repondu a tout le monde
Pas vraiment :siffle:
quelle est la ref du module conrad ou si tu ne sais pas fais une photo pour me donner une idée ?
lucas
Message par lucas »
Salut donc pour laurent58 voila un lien vers conrad allemengne car sur conrad France il n'y est pas :depite: :
http://www.conrad.de/ce/de/product/2273 ... y-Schalter
Pourquoi dit-tu qu'il faudra des resistences, alors qu'il y a le module :?: :?:
LUCAS
EXC en cours
laurent58
lucas a écrit :Salut donc pour laurent58 voila un lien vers conrad allemengne car sur conrad France il n'y est pas :depite: :
salut,
ok maintenant je vois le module, c'ets les meme que ceux que j'achetai en Allemagne ;)
En fait celui-ci est commandé par une voie de radio et fait office de 2 interrupteurs.
apres en fonction du positionnement des cavaliers sur la platine soit tu positionne une voie en permanent, soit en impulsion (appel de phare!)
pour le fonctionnment et racordement des led tout se fait sur le bornier bleu.
Comme le module commande une sortie a transistor, tu peux raccordé une souerce de courant jusqu'a 12-15V sans probleme. perso je raccorde du 7.2v.
Donc sur l'hyothese du 7.2v recupere de l'accu de propulsion , tu te retrouves avec 2 sorties pilotables depuis la radio en 7.2V.
Après sur la sortie en 7.2V, pour raccorder tes Led, te faudra des resistances pour "limiter le courant dans les led (pour rappel, une led HL est en maxi 3.2V et il est toujours conseille de mettre une resistance "tampon" pour encaisser les surtensions de l'accus 7.2V. celui-ci en fin de charge est + pres des 7.4V que 7.2V. sans les resistances tu risques au mieux de reduire la durée de vie au pire les cramer !!)
Apres tout n'est plus qu'une histoire de cablage par rapport a ce que tu veux faire
easycure
laurent58 a écrit : Donc sur l'hyothese du 7.2v recupere de l'accu de propulsion , tu te retrouves avec 2 sorties pilotables depuis la radio en 7.2V.
Salut Laurent58
J'ai une question: tu raccordes l'alim a quel endroit sur le module ? car à ma connaissance il n'y avait pas de "borne" prévue pour brancher une alimentation dessus. Il me semblait que ce module tirait son alimentation du récepteur (systeme BEC) tout comme le fait un servo par exemple.
see ya'
easycure
lucas
Message par lucas »
Tout d'abord, merci pour tes explications lauent58 :up: :up: Pour les cavaliers je pansais ne pas en mettre comme sa j'ai 2 circuit qui reste actif jusqu'a ce que je les eteignes.
Ensuite deux questions :
1) Pourquoi ne pas mettre du 3.2 V directement comme sa pas besoin de résistence :?: :?:
2) A quel endroit brancher l'alimentation ?? Il me semble que c'est sur les bornes "LA" mais pas sur ...
LUCAS
EXC en cours
laurent58
Salut Laurent58
see ya'
easycure
pas sur celui-ci.
sur le bornier a 5 broches (de memoire ;) ) ya un + et un - la tu reccordes la tension souhaitée.
une autre borne (au milieu) s'appelle L-. c'est le borne commune pour les negatifs des led
Les 2 LA de chaque extremité sont les sorties + "commandées".
En gros, pour une voie tu raccordes L- et un LA t tu as cablé unr voie. idem pour la seconde ;)
lucas a écrit : Pourquoi ne pas mettre du 3.2 V directement comme sa pas besoin de résistence
comme deja dis, il en vas de a durée de vie de tes led ;)
Apres a toi de voir !
perso, je cable tout en 7.2V et je lets des resistances pour les leds ;)
lucas
Message par lucas »
Merci beaucoup laurent58 pour toutes tes infos :up: :up: mais j'ai deux questions :
1) que faut-il comme resistence ?? je demende cela car je n'y connaais pas grand chose ...
2) pour l'limentation tu as mis un cordon en "Y" sur l'ccu de propulsion et tu l'a raccordé au module ???
Et ensuite pour info, tu n'a pas bonne mémoire laurent58 car il y a un "+" et un"-" en effet mais il n'y a pas de L- c'est un L+ et deux LA. Donc je pense qu'il faut utiliser le "-" commun et un L+ et un "+" pour les deux circuits et donc les 2 LA pour l'alim. Maintenant je n'en suis pas sur ... Ce n'est qu'une suposition
voila, merci beaucoup pour ton aide :up:
LUCAS
EXC en cours
Revenir à « Autres modules Lumières/son/ multifonction »
