MFU + quoi = MFU avec giro et rampes de phare
nagolet58
Message par nagolet58 »
Salut à tous,
Je possède un Scania avec MFU, je désire l'embellir avec des rampes de phare haute et basse et deux giro.
:?: Que faut-il que je rajoute pour faire fonctionner tout ça ??? et surtout que se soit compatible avec mon MFU actuel.
Merci pour vos réponse.
Re: MFU + quoi = MFU avec giro et rampes de phare
bonjour nagolet
il te suffit d' ajouter un PS4A sur une voie disponible et tu pourras commandé 4 voies supplementaire
donc une pour chacune des fonction que tu souhaite et il t'en resterat encore une de dispo
matlaclass28
Message par matlaclass28 »
salut alor pour brnacher les giro et les rampe au mfu cela est imposible!
pour les giro tu peux utiliser une voie de ta radio avec la platine specialement concu pour cela comme sa tu utilise tes giro indenpadament du reste de tes lumieres.
sinon pour la rampe tu doit te servir d'une autre voie ou alors tu peux tout mettre sur un module ps4a qui te permet davoir 4 options sur une seule voie! :up:
nagolet58
Merci les gars pour les réponses. :up:
C'est toujours sympa d'avoir des réponses aux questions que l'ont posent.
Salutations.
Revenir à « MFU »
