graissage roulement ?
petitpetiot
Numéro de département : 2
Message par petitpetiot »
Bonjour
Je voudrais savoir si on met des roulements à la place des bagues, est ce qu'il faut les graisser ou pas ?
Re: graissage roulement ?
ca peut pas leur faire de mal je pense :banane: :banane:
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
Si on mais des roulement c'est pour éviter de graisser.
Mais ca peut pas faire de mal, sauf que la graisse ca fais "coller" la poussière.
Je te conseille de rien mettre.
Moi je nettoie les roulements de mon marder 1/5 a l'essence.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
dodo6600
Message par dodo6600 »
en générale:
si tu met des roulement fermé (ceux ou l'on ne voit pas les billes ) ca ne sert a rien de les graissés
si tu met des roulement ouvert (ceux ou l'on voit les billes ) alors tu peut graissé
Image Image Image
petitpetiot
ok merci pour ce renseignement
Thomas
Message par Thomas »
dodo6600 a écrit :en générale:
Oui les roulement "fermé" donc avec joint ce sont des roulement anti-graisse, et ceux ouvert donc sans joint doivent être graisser
Revenir à « Mécanique »
