plexiglass avec quoi le couper ?
micka21
Numéro de département : 21
Message par micka21 »
bonjour a tous,
voila je compte prendre du plexiglass pour fabriquer une remorque benne deux essieux
mais le problème je ne sais pas quoi prendre pour le couper proprement et sans le faire fondre
avez vous déjà couper du plexiglass ? si oui avec quel outil ?
merci d'avance pour vos réponse :up:
bonne journée a tous :D
Re: plexiglass avec quoi le couper ?
si tu as une scie circulaire, ça le fait!
micka21
sa doit faire beaucoup fondre la circulaire non ?
je v essayer pour voir sachant que mon plexiglass fait 4mm
merci bonne journée
ça fait fondre oui,et non!!ça dépend de la lame que tu utilises!
cela depend de la lame et de la qualité du "plexi" le coulé reagit mieux que l'extrudé
mais truck 76 a une techique il met de l'huile sur la plaque avant de la couper
louhuit
Message par louhuit »
j'ai déjà coupé du plexi 3 mm au cutter; passer plusieurs fois d'un coté,
puis le serrer avec une latte au bord de table avec 2 serre joints et plier, ça casse net
mais c' était 3 mm !
toto
Has thanked : 9 times
Message par toto »
Avec une petite fraise ça se fait aussi très bien.
Tchô :up:
Thomas
Message par Thomas »
louhuit a écrit :Bonjour,
C'est ce qu'on a fait avec l'alu cobon des panneau de decore, sans les sert joint ;)
Camb51
Numéro de département : 51
Has thanked : 31 times
Message par Camb51 »
Salut ;) ,
Moi mon plexi à l'intérieur de la cabine je l'ai coupé à la scie à métaux (sa réchauffe en hiver :lol:).
gromich
Message par gromich »
Ayant déjà testé plusieurs procédés à chaque fois le plexi avait tendance à fondre par endrois. Malgré tout mes efforts pour limer et poncer après la découpe je n'arrivais pas à obtenir une coupe droite. J'utilise actuellement une scie sauteuse à vitesse réglable. Tu règle le plus lent possible pour ne pas chauffer la pièce et tu ne force pas ton trait de coupe. Pour la lame tu utilise cette référence : BOSCH T101 B. Ca marche impeccable.
Y'a des jours où il faut pas m'chercher et y'a des jours tout les jours...
*Kran
Barzabouque = Steven Dieu
GromichMania
[dewplayer=0,0]http://stephd.fr/media/gromich/gromich2.mp3[/dewplayer]
truck76
Numéro de département : 76
Message par truck76 »
moi j'ai deja couper des plexi epais voila comment j'ai fait :
tu trace la parti a couper une fois tracer tu m'es de l'huile moteur sur ton traçage et tu coupe avec une scie sauteuse avec une lame pour couper le metaux et hop pas de fonte et en plus ta coupe est lustrer et brillante
ses se que j'ai fait pour couper les pléxi de mon camion sono
regarde la coupe au niveau des enceintes,la coupe a etait fait aussi comme sa
