the drifter of laburette
bonsoir, bon, comme dis dans le titre, je suis en train de fabriquer un camion de drift, je ne suis pas le 1er a en faire un!
me concernant, la carrosserie provient d'un jouet et le chassis est un TT01!
donc démontage de la carrosserie en piece,..on bricole, on coupe un peu, et on fait des pieces pour adapter la carr au chassis TT01!
juste un platine a l'avant du chassis et modification du support arriere du chassis!
pour enlever les autocollant, merci la misere, donc, ça c'est fini au seche cheveux pour faire chauffer la colle!
voici le support arriere, donc, j'ai pris le support d'origine de la carrosserie que j'ai repercé a 5 pour etre mettre les axes!
et la , c'est la platine avant, qui soutient le cabine, celle ci est tenue sur la platine avec 2 petites vis:
donc, demain si tout va bien, c'est peinture et achat de chaussettes, car la avec les pneux d'origine le chassis est colé au bitume, j'en reviens pas!!
camionrc35
Numéro de département : 35
Re: the drifter
Message par camionrc35 »
salut laburette
magnifique ton projet,pour les pneus
colle du pvc sur tes jantes et tu verra
après
j'attends de voir la suite de ton projet
amicalement camionrc35(eric)
fredo36
Numéro de département : 36
Has thanked : 15 times
Re: the drifter
Message par fredo36 »
salut, il existe des pneus spécial drift pour le 1/10 et ils se montent sur tes jantes :up:
Re: the drifter
merci les gars, oui,je vais aller voir ça demain pour les pneux, et merci eric, mais du tuyau pvc gris,je suis pas trop fan en fait!!
slachl54
Re: the drifter
Message par slachl54 »
salut !
superbe projet, j'adore :up: :up: :up: :up:
pour ce qui est des autos-collants il suffisait de retirer la pellicule en papier puis de frotter avec un chiffon imbibé d'eau écarlate, c'est super simple et la colle part toute seule ;) ;) ;) ;)
vivement la suite
bye
slach
Bye
Slach
Image Image Image
yannou 78
Re: the drifter
Message par yannou 78 »
cool le projet
j'adore le drift et la je trouve le projet bien simpa
:up: :respect: :bave:
voici mes camions
venez monbreux
Has thanked : 116 times
Re: the drifter
tu es vraiment un rapide toi :lol:
tu as decidé orange ? vert ? les deux ?? :siffle:
Re: the drifter
orange,....^^
Re: the drifter
super bubu il dechire ton mercos mais de l'huile parterre et il va bien glissé :lol: :lol: :lol: :up:
Re: the drifter
tu m'etonnes cedric, a la maison, ça glisse tout seul sur la parquet,..
et merci yann
Re: the drifter
laburette a écrit :tu m'etonnes cedric, a la maison, ça glisse tout seul sur la parquet,..
et merci yann
oui tu m'etonne, ;) tu va lui installter le bruit de v8 dedans :bave:
Re: the drifter
non non, je fais ce camion,juste pour le fun pour délirer dans les expos, il aura juste un kit feux flash,des pneus pour drift rien d'autre
Re: the drifter
laburette a écrit :non non, je fais ce camion,juste pour le fun pour délirer dans les expos, il aura juste un kit feux flash,des pneus pour drift rien d'autre
je me doutais :siffle: que c'étè pour delirer comme moi avec le mack thermique :up:
Re: the drifter
:siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :siffle:
ça fait des petites animations sympa,... :up: :up: :up: :up:
Re: the drifter
Sympa ton nouveau jouet Geoffroy :up:
C'est le printemps et les idées fourmillent :lol:
Revenir à « Drift »
